4000 tours pour 90 km/h normal?
Florent
Re: 4000 tours pour 90 km/h normal?
Message par Florent »
Yes du 13 sur Midget, mais quelle hauteur de pneu ?
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
Je viens de voir ailleurs 145 80 13 mais a verifier
Dam1985
année : 1963
J ai trouve des pneus aux dimensions 155 80 r14 de marque nankang, quelqu un connait?,? Ça ne résonne pas trop la confiance ça!!!
dany B
Message par dany B »
J'ai cette marque sur ma Bgt , ils sont plutôt résistant à l'usure, mais assez dur .
Je n'ai pas à me plaindre de la tenue de route....sur le sec impeccable ,sur le mouillé faut pas trop jouer à moins d'avoir une bonne maitrise du drift!
Ce sont des pneus "bon marché" et qui en donne pour le prix payé...
Dam1985
année : 1963
Merci pour la réponse, est ce que vous connaissez d autre marques pour ces même dimensions? 155 80 r14
LouisTAU
année : 1977
Message par LouisTAU »
Florent a écrit :Intéressant cette discussion.
Quelle taille devraient avoir les pneus originaux de la Midget ?
Pour ma 1500 j'aimerais aussi connaitre la hauteur maximum qui puisse passer, car je pense qu'à l'arrière les pneus risquent vite de frotter!
Florent
Midget : visiblement, 155/80/13 et 145/80/13 semblent OK.
LouisTAU
année : 1977
Sur la mienne j'ai du 145/70R13, c'est petit et moche!
J'ai essayé avec des roues de BMW 2002 en 185/70R13, je trouve que ça remplissait bien les arches de roues mais ça frottait à l'arrière en largeur:
Sinon il y a celle d'Ericrac ses pneus me paraissent très haut et ça lui donne un look sympa, quelqu'un connait leur dimensions ?
Florent
En fait, la largeur de 165 devrait idéalement ne pas être dépassée, le minimum à utiliser étant 145.
C'est la hauteur du pneu qui varie de 65 à 80, sur laquelle on peut jouer facilement.
Sinon, on a l'un d'entre nous qui utilise des jantes de MG B de 14" sur sa Midget avec satisfaction, mais je ne connais pas ses dimensions de pneus.
Moi je ne sais même pas ce que j'ai, faudra que je jette un œil :)
temp100
Message par temp100 »
Pour les Midget 1961-1979
Monte d'origine
roues
3,5 J 13 ( tôle )
4 J 13 ( Rostyle )
4 J 13 ( rayons )
pneus
5.20 – 13
145 R 13
possibilités actuelles
roues
4 J 13
145 R 13
155 R 13
en parcourant les sites sur le sujet, je suis tombé sur une monte de 165/80/14 qui nous donne le même dévelloppement
alan
Message par alan »
l'entr'axe des Midget et B est différent :)
Dam1985
année : 1963
Salut en me balandant sur le forum je suis tombé sur ce post que j avais poste il y a quelque temps, pour info j ai monté des pneus 155/80/r14 (pour rappel j ai une B de 1963 sur laquelle j ai mis des adaptateurs pour monter des roues rayons) cela touche nulle part et pour 4000tr je roule au gps a 107 km/h. Les valeurs semblent plus normal non?
Par contre j entends quand meme un frottement leger de maniere completement aleatoire (ca va ca vient) qui semble provenir d une des jantes. je m explique je l"'entends a la roue arriere gauche, je mets la roue arriere gauche a droite et le bruit vient de la roue arriere droite!!! J ai mis du gros stoctch gris armé sur les jantes avant de mettre les pneus au cas ou un rayons venait a casser, j aurais peut etre pas Du?
gege42
année : 1967
Message par gege42 »
Sans overdrive il vaut peut être mieux opter pour le 165/80/14 qui a une circonférence de roulement un peu plus longue :
C'est mon équipement actuel sur roues à rayons et rien ne touche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
