code radio
code radio
Je vais chercher ma mgf série Silverstone jeudi mais la radio (après une batterie déchargée ) est muette et réclame un code help ! je fais comment je l'ai pas ce code !merci de m'aider.
Re: code radio
En utilisant la fonction recherche, vous verrez que ce problème à déjà était évoqué, reste à voir si les adresses sont encore valides?
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: code radio
Normalement le code de la radio était sur deux petites cartes papier glacé format carte de crédit.
regarde si le code n'est pas inscrit sur le poste lui même en le démontant ou sur une page de carnet de la voiture. Sinon un poste comme ça ne coute pas cher sur ebay (si tu veux rester sur le poste d'origine)
Chelsea Imports
Re: code radio
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Re: code radio
J'ai le code (radio panasonic), mais pas le mode d'emploi, comment fait-on pour rentrer le code?
jdd
jdd
jdanield
Re: code radio
trouvé :-)
https://panasonic.ca/PCS/OperatingInstr ... -OI-Fr.pdf
celui-là est plus complet, mais en anglais
http://tda.panasonic-europe-service.com ... _01eng.pdf
mais je ne vois aucune instruction au sujet d'un code! J'ai pourtant un code d'autoradio sur une carte.
Peut-être l'auto-radio a-t-il été changé. Savez-vous si ce panasonic est d'origine ou pas?
jdd
jdd
- MaximeR
Re: code radio
Je crois que les radio-casettes et les chargeurs de CD étaient des Kenwood.
voir les références d'origine : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000053
jdanield
Re: code radio
Ok, donc le code ne sert plus, c'est pas plus mal, avec les radios codées, j'ai toujours peur de débrancher la batterie
jdd
jdd
