LouLou se tâte ... une MGA ?
- yvre
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
... T' as qu' à l' ouvrir Alain, mais je pense que tu vas trouver de la paille de fer ... qui sur d' autres générations de moteurs se trouve dans la cage fixée sur le bloc ou se trouve l' embout " rouge " du Loulou ...
"...sert à quoi ?"
le système PCV (Positive Crankase Ventilation) permet d'aspirer la pression qui se trouve à l'intérieur du bloc moteur en fonctionnement, le système fonctionne selon un délicat équilibre entre la dépression à l'intérieur du collecteur d'admission, la pression atmosphérique et un ressort taré.
si la membrane qui se trouve à l'intérieur de cette valve est endommagé, l'équilibre est rompu et la dépression du collecteur d'admission aspire, goulûment, les vapeurs d'huile du bloc entranant une consommation d'huile
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cv103.htm
- alb25
- année : 1965
Merci pour les explications. Ce n'est donc pas tout à fait identique au moteur de Loulou.
tiens Alain, si tu mettais la photo du machin non identifié dont on a parlé en Corse ? je voudrais bien savoir ce que c'est ????
- GIGI79
c'est normal quelle fume un peu
clap...clap...clap..clap...
ben ouai ya pas dans les smitrucks
waaaaaa il tourne
waaaaaa il tourne
Le plaisir quand ça tourne comme on le souhaite.
En tout cas, ça m'a l'air de bien ronronner.
PS: je ne mange pas de ce pain là, mais tu est très sexy dans ta combi à fines bretelles
- Philoupop
Tu me rappelles Jean Gabin, en train d'huiler la Bête! Avec la fumée et le You...hou du sifflet !!
Un moment de bonheur après tant d'efforts. Bravo Loulou
et respect :
et respect :
- Nordiste
- année : 1972
Un très grand bravo Loulou, je te laisse savourer ce moment de bonheur intense ! ! !
BLUESY MINDS
- année : 1965
je savais qu'elle était modifiée cette MGA, mais un gazogène, fallait oser, chapeau
Un grand Bravo... ça tourne!
Le collecteur d'échappement à resserrer? le joint? et un ralenti un peu fort ... et ça claque aussi un peu...
des broutilles...
Mais ça tourne!!!!
Quel homme !!
des broutilles...
Mais ça tourne!!!!
Quel homme !!
- yvre
... Ou " charbon de bois " ???Jidé de Grasse a écrit :je savais qu'elle était modifiée cette MGA, mais un gazogène, fallait oser, chapeau
PS : Fait si froid dans ton Pays que t' as gardé ton " poil d' hiver " Loulou ... ???
Bravo Loulou
Ca me rappelle le démarrage de ma MGA, mais là elle tourne déjà très bien ...je vais commencer à m'inquiéter...
Les fumées c'est normal pour un premier démarrage et il faut chauffer tout çà quelque temps et contrôler les fuites
Tiens nous au courant de la suite on veut la voir rouler!!
Amitiés
Christian
Amitiés
Christian
- T trophy R
Un grand bravo mon loulou!!! Total respect!
Maintenant 2 sièges et un marche avant / marche arrière entre le garage et le portail
VarPat
- année : 1967
Je ne comprends pas que tout le monde crie "bravo, bravo" ???
Comme si c'était surprenant... voire imprévisible !
Je n'avais aucun doute
... et donc "bravo, bravo" et chapeau
Reste plus qu'à la poser par terre
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
C'est énorme ! Bravo et belle avancée dans ton chantier !
temp100
merci merci les copains ...
pour la fumée, une peinture sur le collecteur d'échappement de mauvaise qualité ... le problème va se résoudre rapidement.
pour le reste, à priori, pas de fuite, c'est vrai que c'était une étape ... Milestone
maintenant commence un travail moins technique ... la préparation de la caisse ... on va lui faire une belle robe à cette belle ...
- GIGI79
ah sylvie vartan !!! toute une époque
çà fout le bourdon
çà fout le bourdon
- bgt29
Chapeau bas Loulou
- mg1921
- année : 1999
On n'oublie pas aussi de féliciter Madame, parce que entre le boulot, la préparation de la MG, la mise à jour du blog et l'activité sur le forum elle doit lui courir après a son LOULOU
temp100
c'est bien vrai qu'elle a dit Fred
après un petit coup de tournevis, il tourne comme une horloge suisse ce moulin
- korrignu
- année : 1975
il ne manque plus qu'un clap au début ;-)
- alb25
- année : 1965
Impressionnant le travail qui a été fait depuis l'année dernière quand j'avais vu la version originale. Ce n'est plus la même voiture. On va bientôt pouvoir rouler ensemble dans la région. Tu n'appuieras pas trop car je ne pourrai pas suivre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
