Ca sifle - la suite !
Florent
Message par Florent »
Rebondissement, j ai viré la courroie , donc ni l alternateur, ni la pompe a eau ne sont en mouvements, et le cuicui continue !!
Je n ai pas trop idée d ou ca vient, peut être la capsule a dépression ?
*SMS* vraiment un cuicui mécanique de qq chose qui tourne et qui est relatif a la vitesse de rotation du moteur..
Modifié en dernier par Florent le 30 juil. 2013, 15:34, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: cuicui la suite
Message par korrignu »
tu n'arrives pas à le localiser plus précisément en ayant la tête dans le moteur et en gérant l'accélération à la main ?
midget57
Re: cuicui la suite
Message par midget57 »
Al'arrêt ou en mouvement?
Peut être une autre piste: rossignol dû à la boite de vitesse(silent bloc fatigués)?
midget57
Re: cuicui la suite
(vibrations?)
Florent
Re: cuicui la suite
Même la tète dans le moteur, je ne sais pas le positionner, je dirai bien vers l'avant, mais franchement j'en suis pas sur... et comme il ne reste plus que le vilebrequin sui tourne ... je ne sais pas s'il saurait faire cuicui ...
Pas de vibrations, et le bruit existe à l'arrêt comme en mouvement, ce n'est donc rien en rapport avec la transmission.
Florent
Re: Ca sifle - la suite !
Le bruit se produit aussi au ralenti, et dans ce cas le moteur ne bouge pas d'un poil en fonctionnement, donc pas de rapport avec les silent blocs..
korrignu
année : 1975
donc vilebrequin ou allumeur ?
le bruit s'est intensifié depuis que tu l'as décelé ?
et le bruit existe à l'arrêt ...
Prend un gros tournevis, l'oreille collée sur le manche, la lame sur le moteur... ou ailleurs... ça amplifie !
drmj
Message par drmj »
Probablement un roulement de la BV (changement du bruit en debrayant) ou du vilbrequin, tiges culbuteurs gripées? Chant de rossignol ou merle? ;)
A verifier le serrage de la poulie damper, voir si rien ne frotte sur le carter de distribution. Si non, mettre le tournevis sur ce dernier, au cas ou un des pignons de la distribution vienne frotter sur la tole du carter.
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
anneauxdin a écrit :A verifier le serrage de la poulie damper, voir si rien ne frotte sur le carter de distribution. Si non, mettre le tournevis sur ce dernier, au cas ou un des pignons de la distribution vienne frotter sur la tole du carter.
ou tendeur de la chaîne de distribution fatigué!
jlp
année : 1967
Message par jlp »
peut être la turbine du chauffage qui frotte sur la carcasse :saispas:
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
.... voir aussi la roue de rechange, on ne sait jamais .... !
Florent
Bon, test du tournevis ou non, je n ai su détecter d ou provient ce bruit, je dois faire à nouveau 400km demain pour rejoindre Montpellier, puis 800km samedi/dimanche pour rejoindre Paris, on verra bien ce que ça donne...
Le bruit est bien lié au fonctionnement du moteur et non de la transmission ou du roulage, mais pas complètement lié à l accélération j ai l impression, d ailleurs de temps à autre le bruit disparait quelques secondes avant de reprendre..
La suite au prochain épisode , et merci pour vos nombreuses participations !
Le ventilo qui frotte contre le radiateur??? :saispas:
Florent
Non, j'ai bien vérifié, le ventilo ne frottait pas ;)
Je viens de rentrer à Paris, après un petit tour sur Montpellier, soit 900Km dont 750km en 2 jours, et le bruit à complètement disparu ... Elle a fonctionné au top du début à la fin !
Merci à tous pour vos nombreuses idées, je crois qu'on ne saura pas ce qui faisait cui-cui dans cette voiture ...
MIDget
année : 1953
et bien voila !!! la voiture est rodée ! Plus de cricris ! :beuh:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
si on ne l'a pas trouvé, il est surement mort de faim le pauvre !
:jesors:
MIDget
année : 1953
faut toujours quelques graines dans le vide poche ! ..... en cas d'urgence ...
