Ma Midget cliquette pas mal lorsque le moteur force un peu; lorsque je monte des côtes ou lors d'un dépassement.
Je pense donc que mon avance à l'allumage n'est pas bonne, quelqu'un pourrait il me donner les chiffres pour caler mon allumage?
D'autre part j'ai des "trous" depuis aujourd'hui, soit à l'accélération mais aussi à vitesse stabilisée ( souvent autour de 3500TR/MIN) Savez vous s'il y a des points à vérifier ? Ma carburation est pourtant bonne..
Merci de votre aide!
Calage de l'allumage de ma Midget 1500
Re: Calage de l'allumage de ma Midget 1500
Vérifie aussi l'écartement entre les vis platinées, si il est trop faible, tu peux avoir le même symptôme.
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Pour le réglage des culbuteurs, tu peux rechercher kulbuteurs :-)
Pour l'écartement vis platinées ça doit être 0.40
Pour l'avance statique 10degres
LouisTAU
- année : 1977
Merci de vos réponses,
Je vais effectivement plutôt regarder du côté de mes vis platinées car mon allumage avait déjà été réglé à 10 degrés par Dany mais nous n'étions pas certain du 10 degrés!
