je dois démonter mon pare choc avant, alors voici comment faire...
cela pourra servir à d’autres...
Outillage:
Tournevis cruciforme
Clé longue de 17, a pipe ou cliqué avec rallonge
petit tournevis plat
la bête est sous sa housse
ouvrir le capot
enlever les vis supérieures du pare choc, tournevis cruciforme
il y a 5 vis, mais laisser celle du milieu !
enlever les deux vis dans chaque passage de roue
celle du haut
puis celle du bas
une fois les vis tenant le passage de roue enlevées, écarté celui ci et enlever les deux vis ( 2 par coté)fixant le pare choc aux ailes. Une fois le passage de roue bien écarté cela est accessible...
déclipser les feux clignotants avec le tournevis plat et les déposer
une fois les clignotants déposés, des vis hexagonales de 17 apparaissent derrières ces derniers
dévisser et enlever ces vis de 17
maintenant le pare choc ne tient plus par la vis supérieure du milieu que l'on a laissé
enlever cette vis et enlever le pare choc
et voila la pare choc est démonté !
va y pousse la ! pour la rentrer au sec, on va lui remettre sa housse...
a vous de jouer les amis ! ! !
David
