Après quelques temps de réflexion j'ai décidé de monter sur ma F un second ventilateur de refroidissement avec une commande manuelle .
1 Ere Etape:
Les vis de fixation d'un second ventilateur étant déjà en place d'origine je me suis tourné naturellement vers un MG . le prix étant dissuasif ( 279 euros neuf ) je me suis dirigé vers un casseur Anglais sur ebay .où je l'ai trouvé pour 70 euros livré et en bon état .Des la livraison un coup de chiffon démontage de l'hélice et un petit coup d'huile pour être sur de ce que je monte .
2 Onde Etape
La mise en place .
Je vous conseille de passer par dessous la voiture . Une fosse est préférable au pont pour le confort.
Le hic c'est qu'il y a plusieurs truc à démonter pour que le ventilo rentre et tout ça pour moins de 1 cm.
Déposer la bavette en plastique sous l'avant avec une clé à pipe ( écrou de 15)
Puis démonter tous les boulons de 10 et les vis cruciforme qui retiennent la plaque métallique entre les deux phares .
Album MGTout ça pour pouvoir avancer le radiateur de 2 cm et pouvoir enquiller le ventilo . ensuite trois ecrous freinS pour le ventilo et remonter l'avant
3Eme etape
Le montage électrique ;
A terme il y aura .
A°/ Un interrupteur
B°/ Un voyant pour confirmer la mise en service
C°/ Un fusible rapidement accessible ;
A suivre un schéma de l'installation électrique + photos du montage complet
