Vidange radiateur
- rene34
- année : 1972
Vidange radiateur
La "Midget 1275 de 1972" est à la maison depuis dimanche, et voilà les premières questions qui arrivent ....
Hier j'ai fait toutes les vidanges, moteur, boite, pont, mais pour le radiateur, dur, dur !!!
Pour le faire j'ai retiré le durite de droite, mais la vidange ne s'est pas faite complétement. Pouvez vous m'indiquer une solution plus radicale ?
Re: Vidange radiateur
Bizarre ! Il peut exister une dépression si le bouchon du radiateur reste fermé ou si la commande du chauffage idem. Voir aussi avec la fonction recherche sur le site.
- rene34
- année : 1972
Je vais mieux regarder, mais même sur le pont, je n'ai pas vu ces vidanges, il s'agit bien du bloc 1275 d'une midget de 1972 ?
oui, un bloc 12V 586 FH
par contre votre automobile de 1972 est peut être équipée d'un radiateur de refroidissement cross-flow qui ne possède pas de bouchon de vidange
- année : 1978
Bonsoir tout le monde,
J'en profite pour vous poser cette question, depuis que j'ai acheté ma MGB "2ans" je ne sais pas si le liquide de refroidissement est de l'eau avec anti gel au du liquide de refroidissement , car dans le coffre il y avait un bidon d'anti gel , mais le vendeur un garage n'en savais rien.
Comme je voudrais faire l'appoint , que dois je mettre de l'eau, du liquide ou vidanger et remplacer ?
Merci pour vos conseil
A+
A+
- rene34
- année : 1972
Merci Dupon, je suis rassuré, je n'ai rien trouvé, ce doit donc être le cas. Donc j'en resterai là pour la radiateur.
eau distillée ou plutôt liquide tout prêt, mais une vidange tous les 2 ans c'est la norme. Perso je la fait chaque année.jean-mariepel a écrit :Bonsoir tout le monde,
A+
tout compte fait, qu'avez-vous décidé pour votre radiateur ? (car j'ai la même interrogation).
- année : 1978
Merci, Jidé
Je vais faire la vidange complète si j'y arrive car comme elle est de 1978 et j'ai un vase d'expention . alors il faut vider le radiateur , le vase et reremplir par le vase en purgent sur le circuit chauffage c'est ça ?
J'ai fait ça il y a longtemps sur une 4L
A+
Merci, Jidé
A+
le remplissage du circuit de refroidissement s'effectue par le bouchon qui se trouve sur le "thermostat housing", vanne du chauffage ouverte, il faut également faire le niveau dans le vase d'expansion
- année : 1978
merci Dupond
Je veux vidanger le liquide de refroidissement , j'ai trouvé le bouchon de vidange a l'arriere du bloc moteur, mais l'eau coule tres peu meme avec les bouchons du vase d'expansion et chauffage ouverts.. je ne trouve pas le bouchon de remplissage qui serait sur le "thermostat housing".
Doit je devisser ma durite de radiateur?
voui, c'est plus efficace
... mais tu n'as pas un petit robinet sous le radiateur ?
Non, pas de robinet. j'ai devissé la durite inferieure et la vis sur la culasse.
Pour remplir, j'ai devissé la durite superieure et rempli par le meme tuyau.
j'ai fait tourné le moteur un peu et completé par le vase d'expansion. j'ai mis 3litres.
