Jantes TF et bombe anti crevaison
maverick
Message par maverick »
Bonjour tout le monde
J'ai vidé une bombe anti crevaison dans mon pneu AD pour dépanner.
C'était ça ou la dépanneuse.
Du coup j'ai rdv pour changer les pneus, mais c'est dans 2 semaines.
Pensez-vous qu'il y a un risque de corroder la jante avec le produit dans ce laps de temps ?
Le gars du magasin m'a dit que sur des jantes alu vernies y'a pas de risque, sauf si le venri est abîmé à l'intérieur.
Les jantes de nos TF sont vernies et peintes (les miennes sont ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... AA&dur=285) a priori, mais je préfère avoir votre avis sur la question.
Merci :)
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Jantes TF et bombe anti crevaison
Message par Spootneek156 »
et le pneu n'est pas réparable ?
maverick
Peut-être..
A dire vrai je n'ai pas vraiment fait gaffe sur le coup.
Mais ça m'étonnerais parce qu'il s'est dégonflé assez rapidement quand même.
JMarc
Message par JMarc »
Pas de risque de corrosion
En revanche ta jante sera bien sale par le produit
Une galère a enlever ...
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Tu n'auras aucun soucis ...
Godinou
Message par Godinou »
Sauver le pneu, c'est de plus en plus rare. Rien que le fait d'être à plat déforme les flancs du pneus (souvent assez rigide sur des tailles basses). Tu peux considérer que ton pneus est mort même s'il n'a fait qu'un tour de roue à plat.
Corrosion pas de danger, on peut imaginer que c'est prévu pour...
Pense reprendre les mêmes pneus ou bien faire attention aux incompatibilités...
Bon courage
maverick
Merci pour vos réponses !
IMPORT62100
Message par IMPORT62100 »
AUCUN SOUCIS MON AMI JUSTE TA JANTE SERA BIEN SALE TOUTE COLLANTE A L INTERIEUR
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
Un truc pour nettoyer le produit anti-crevaison:
l'acétone
ça fait des années que je met de la bombe anti crevaison en préventif dans mes pneus VTT tubeless de descente et quand je change de modèle de pneus, je nettoie le tout avec l'acétone..
