Klong
xavier60550
année : 1953
Klong
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
J'ai un "klong" à la décélération et à l'accélération côté arrière gauche sur ma MGB modèle US 1970.
Je précise que j'ai déjà changé les silent blocs sur les lames, le problème ne vient donc pas de là.
Problème de pont?, d'arbre de roue?
Quelle est la meilleure manière de tester la chose pour s'assurer de l'origine du souci?
Merci pour votre aide à tous
Xavier
GIGI79
Re: Klong
Message par GIGI79 »
bonsoir,
tu mets ta voiture sur chandelle et tu prends la roue a 2 mains
de haut en bas et de gauche a droite
tu verras si tu a du jeu
dans le pont il y en a toujours plus ou moins
jerome
année : 1978
Re: Klong
Message par jerome »
Oui tu fais comme indiqué par GIGI, j'avais le même pb (jeu au niveau des cannelures). Le changement de l'arbre a résolu ce pb.
Babthi
année : 1968
Re: Klong
Message par Babthi »
Cela peut provenir aussi des croisillons, qui peuvent être fatigués
Re: Klong
J'ai un klong aussi depuis quelque temps, mais je ne peux hélas pas voir ce dont il s'agit. Comme dit plus haut par Babthi, ça peut être le croisillon en bout d'arbre de transmission.
Re: Klong
Message par temp100 »
Klong ? dans vos MG ? sont pas étanche vos daubes ?
Je trouve que ça devient n'importe quoi par ici ...
Klong ou Khlong : (thaï คลอง) est le nom générique des canaux de la plaine centrale de Thaïlande. Les klongs constituent un réseau relié à la Chao Phraya, à la Tha Chin, à la Mae Klong ou à leurs affluents. Le mot s'applique aussi à de nombreuses petites rivières, nommées du mot klong suivi de leur nom particulier.
Les klongs à Bangkok.
La capitale Bangkok était jadis entièrement quadrillée de klongs, qui lui valaient le surnom de «Venise de l'Est». Ils servaient pour le transport, le commerce (marchés flottants) et aussi d'égouts. Aujourd'hui, la plupart ont été comblés et transformés en rues, bien que Thonburi (à l'ouest de la Chao Phraya) conserve quelques-uns des principaux.
Le centre de Bangkok conserve le Klong Saen Saeb (construit par Rama III en 1840), où circule un service de bateaux express.
pour remettre les choses dans l'ordre ET PI C'EST TOUT !!! non mais m'enfin
Re: Klong
y'a plein de trucs qui peuvent faire klong. En plus des croisillons évoqués plus haut, une garniture de tambour qui reste collé un moment avant de se détendre par exemple. Ou une jante qui bouge sur le moyeu...
Re: Klong
LouLou a écrit :Klong ? dans vos MG ? sont pas étanche vos daubes ?
Change de moquette, Loulou, celle que tu fûmes actuellement n'est pas de très bonne qualité :fume:
alan
Re: Klong
Message par alan »
ben si justement.........ça fait planer sérieux..... :hehe: :hehe: :hehe:
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Klong
Message par korrignu »
tu as quoi comme roues ?
les jantes à moyeu rudge font klong quand elles sont usées à l'accélération et décélération...
xavier60550
année : 1953
Re: Klong
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. Le Klong est également un petit restaurant de New York...
Le mien est plus précisément localisé côté gauche uniquement, c'est d'ailleurs plutôt un claquement qu'un klong massif, on l'entend nettement à l'accelération et au freinage.
Mes jantes sont des roues fil. pour les garnitures j'ai déjà démonté celles-ci elles sont neuves et ne posent à priori pas de problème.
S'il s'agissait d'un problème de pont (connexion entre l'arbre et le pont) il me semble que le bruit proviendrait plutôt du milieu de la voiture. Me trompe-je ou bien?
Xavier
Re: Klong
xavier60550 a écrit : Le mien est plus précisément localisé côté gauche uniquement, c'est d'ailleurs plutôt un claquement qu'un klong massif, on l'entend nettement à l'accelération et au freinage.
Une chance sur deux que ça vienne de la roue ou du moyeu cannelé, qui peut être usé
Re: Klong
"Mes jantes sont des roues fil."
parfois ce genre de bruit se produit lorsque il y a du jeu dans les cannelures des moyeux Rudge
il se peut également que le bruit provienne du jeu dans les pignons, planétaires et satellites, du différentiel, ce jeu peu se rattraper en partie en changeant les rondelles de calage de ces pignons, restera le jeu d'usure des pignons
Re: Klong
un petit manque d'huile dans le pont ? pour le sifflement, pas pour le "klong"
STEF USB
année : 1968
Re: Klong
Message par STEF USB »
Idem pour mon US B, cannelures roue & moyeu usées, ça se voit à l'oeil pour mon cas.
et c'est vrai que c'est un "clack" ou un "clock" qu'un "klong" de pont à réviser...
Stef
Cobra BRA 289
Région : France - TOM
Re: Klong
Message par Cobra BRA 289 »
pareil pour moi un beau "klong :) " arrière droit quand je lache l'embraillage trop vite ou que je passe un dos d'ane..mais là où le "klong" est bien net c'est en marche arriere...
jphi
Re: Klong
Une MG sans un petit Klong de temps en temps n'est plus vraiment une MG...
Re: Klong
J'ai mis la MG sur fosse aujourd'hui (merci à celui qui a mit sa fosse à ma disposition, il se reconnaîtra ;-), et finalement, c'est un jeu dans le differentiel.
Attendez vous donc à voir apparaître un nouveau tuto sur le rattrapage du jeu sur le différentiel dans les mois qui viennent...
phil76
Re: Klong
Message par phil76 »
Pour faire suite à la série de KLONG:
J'ai une MidgetMK3 qui fait aussi des klong:
* différentiel sorti et reconditionné par pro, pas de jeu
* toute la visserie changée au niveau des lames de suspension
* roues avant et arrières permutées et vérifiées: pas de jeu
Je vous donne des nouvelles si je trouve!!!!! :wrong:
phil76
Re: Klong
phil76 a écrit :Pour faire suite à la série de KLONG:
Précision: le klong se produit seulement lorsque je lâche l'accélérateur brutalement: pas au freinage ni à l'accélération
Re: Klong
A vérifier l'état des silent bloc de la boite de vitesse et du moteur. Cela ressemble à ça.
dodo35
année : 1964
Re: Klong
Message par dodo35 »
J'ai eu ça, c'était les vis de fixation de l'arbre de transmission qui n'étaient pas assez serrées, que ce soit en sortie de boite ou pont ar.
phil76
Re: Klong
Merci pour les conseils: à suivre...
Cobra BRA 289
Re: Klong
Salut
Mon problème de klong est quasiment résolu.. Vis de fixation de l'arbre effectivement desserrés....
Vidange du pont et huile EP 80-140 (difficile à mettre car très très épaisse )
Il me reste quelques klong pas bien fâcheux qui il me semble se régleront en changeant tous les bushes des suspensions.
A ce propos Moss propose beaucoup de références et j'y perd mon latin car comment savoir quelle année de la voiture donneuse sur ma cobra????? Par ex je veux changer les spax arrières et il y a au moins 4 possibilités ( early,late,cb,rb) donc je suis un peu dans le "fog"
Jphi
Cobra BRA 289
Re: Klong
Salut
Jphi
