Panneaux de portes
Panneaux de portes
Message par temp100 »
Avez-vous refait vos panneaux de portes ?
J'hésite entre commander le kit chez AngloPart ou me les faire moi-même ...
vos expériences et photos ?
Re: Panneaux de portes
J'avais refait les miennes à l'époque, je ne crois pas qu'elles étaient déjà refabriquées, et comme je n'avais pas de sous.
Deux planches de contreplaqué marine, une scie sauteuse, et hop ! Je ne pense pas avoir pris de photos à l'époque (1978 environ), mais ça se fait facilement. J'avais juste un peu ramé pour tendre correctement le simili dessus.
les miens ne sont pas en bois, c'est un carton fort. Pas bien difficile à faire, après ça dépend du coût du kit ?
Les panneaux latéraux au niveau des pied doivent être un peu plus sioux à réaliser mais comme tu es svelte, pas de problème pour ramper jusque là pour faire les patrons (et non pas te faire les patrons, ce qui n'est pas la même motivation :fume: )
je pensais utiliser du MDF (Panneau de fibres à densité moyenne) j'avais un petit soucis quant à l'humidité ... mais si les tiens sont en cartons. :lol:
pour le reste, je laisse les membres du forum comme seul juge :P
le prix du kit ? une paille ... plus de 300 Euro :mdr:
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Surtout au regard de la qualité de fabrication de ces panneaux...mediocre
LouLou a écrit :je pensais utiliser du MDF (Panneau de fibres à densité moyenne) j'avais un petit soucis quant à l'humidité ...
Je ne pense pas qu'il existe une qualité de medium qui soit réellement hydrofuge. Fais gaffe :suspect:
Tu as aussi la solution de la feuille d'aluminium un peu épais (2 ou 3 mm suffisent très largement) J'avais fait ça pour la bagnole d'un copain. Ca tient toujours.
LouLou a écrit :le prix du kit ? une paille ... plus de 300 Euro :mdr:
N'importe nawak :silly:
doomay
Message par doomay »
bonjour,
Mes panneaux de porte sont aussi en mauvais état et j'ai prévu d'essayer de les refaire cet hiver, pas trop regarder pour le moment comment il sont fait.
A tout hasard Loulou si tu les fait toi même aurait tu le gentillesse de faire un petit tuto.
merci d'avance
alan
Message par alan »
j'ai refait les miens en isorel.
Bah ,c'est pas l'idéal mais bon comme j'ai remis les skaî d'origine c'est pas ben grave.
Désolé camarade montagnard j'ai pas fait de tofs.... :party:
je pensais aussi utiliser du plexi ... pour l'alu, j'suis pas fan, a cause des baffles, ça risque de vibrer ...
pas de soucis camarade, je ferais un tuto
c'est ce que je nomme MDF ... pourquoi pas idéal mon bon alan ?
alan
Message par alan »
ben refaits il y a deux ans ......et avec la flotte qui est tombée l'année derniere
les panneaux ont pris .....
Depuis un assécheur à demeure mais trop tard, le mal est fait.
et ben mon carton doit être de bonne qualité, même après le rinçage quotidien de la route des Alpes il n'a pas bougé.
Le plexi mauvaise idée à mon sens, trop difficile de coller le skai, idem alu. Il vaut mieux un matériau tendre non ?
Le plexi difficile de coller ? avec un petit peu d'acétone, tu n'as même plus besoin de colle :mdr:
tu veux coller le skai en le faisant fondre ? pourquoi pas. Je pensais aussi à l’agrafage, qui me parait inévitable ? impossible sur un matériau dur. Ou alors il faut les faire en alu, le bouchonner et laisser tomber le skai. Avec un tdb dans le même esprit ça doit faire ambiance course ! peut-être un peu chaud au toucher l'été sous le soleil :cpv:
Coucou71
Message par Coucou71 »
Surtout pas d'agraffes ... Coller le cuir à la Néoprène ça tient très bien. J'ai refait les miens en cuir (on peut trouver une demie peau de vache teinte chez un tapissier c'est pas très cher et ça fait tout l'intérieur ) et pour le fond soit réutiliser le carton d'origine soit mettre du plexi, ça me parait une bonne idée parce que c'est assez souple, mais on peut aussi trouver une espèce de carton imperméable comme ceux qui servent de fond de tableaux (voir chez casto par ex ...)
Merci pour tes conseils Coucou
nono90
Message par nono90 »
j'ai refait mes panneaux en MDF, vernis deux couches, recouverts en sky de chez Coupon d'Alsace, colle néopréne et agraphes. et c'est d'un bon rapport qualité / prix !
