bonjour à tous,
avis aux spécialistes : supprimant les infâmes bricoles qui ont été faites il y a des lustres sur ma B US de 70, j'ai besoin de vos lumières sur les évents de pompe SU.
Il y en a 2, 1 près de la membrane, et 1 en bout côté moteur électrique.
Dans la section qui va bien chez MOSS, on trouve un petit tuyau avec un Te débouchant dans le coffre...cela se raccorde où et quel est le cheminement du tuyau ?
Ne peut-on pas simplement raccorder ces 2 évents ensemble via le Te, avec un petit bout de tube vers le bas, façon drain ?
A moins que l'évent côté moteur électrique soit un système à dépression autre ?
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Grimmy
events pour pompe carburant SU
- Grimmy
- année : 1970
Re: events pour pompe carburant SU
OUPS !!
mes plus plates excuses... malgré ma recherche, je suis passé à côté de ce post.
Merci beaucoup pour le lien.
Grimmy
Grimmy
