Quelle pression dans vos pneus
Voilà tout est dit dans le titre, moi je suis en 165/80R15 et j'ai mis 1,5 bars ( A froid)
Peut être un peu faible ?
- Xorfel86
- Région : France - Limousin
- Serie speciale : Wedgewood
Re: Quelle pression dans vos pneus
Sur ma B je suis en 175/80 x 14 et j'ai 2,0 à l'arrière et 1,7 à l'avant. Le manuel d'atelier préconise 1,27 à l'avant et 1,69 à l'arrière en dimension standard (5,60-14) jusqu'à 145kmh et 1,48 à l'avant au dessus de 145kmh.
doomay
- année : 1962
je mets aussi 1,5 bar, sachant que normalement c'est un peu moins qu'il faut mettre 1,2 à l'avant et 1,4 à l'arrière.
je préférè être sur gonflé que sous gonflé, 1,5 me semble pas mal.
Midget Rally
Sur une A, je ne descendrais pas en dessous de 1,7.
Attention, les pressions préconisées dans le manuel de l'époque ne concernaient pas les pneus radiaux d'aujourd'hui.
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Avec les pneus radiaux actuels, il ne faut pas tenir compte des préconisations de l'époque
On peut mettre un peu plus de pression (0,5 bar environ) que la préconisation
farfaitement !
2kg avant et arrière sur ma MGA. Évidemment dans les trous ça cogne un peu plus, mais en précision de conduite c'est tout benef
- Nordiste
- année : 1972
Sur ma B, depuis plus de 9 ans et sur les conseils d'un professionnel du pneus, 2 à l'avant et 2,2 à l'arrière ; Elle est équipée de pneus Uniroyal Rallye Pluie 165R14 84T.
- totof
- Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
J'ai un manuel qui donne la preconisation d'epoque.
Nordiste a 20/20 !
Pneus largeur 155 :
- Pression standard : 1.5 avant / 1.7 arriere
- Si vitesse soutenue >145km/h : 1.9 avant / 2.2 arriere
Pneus largeur 165 :
- Si vitesse soutenue >145km/h : 2.0 avant / 2.2 arriere
Totof
Nordiste a 20/20 !
Pneus largeur 155 :
Pneus largeur 165 :
Totof
- Nordiste
- année : 1972
Merci Totof pour ces précisions.
Midget Rally
Je pense que Patrck69 a une MG A, pas une MG B
Je confirme ce que dit Jide : avec 2 kg cela marche bien mais c'est effectivement un peu moins confortable .
On conseille généralement entre 1,8 kg et 2,2 kg pour une MGA.
2kg est le bon compromis.
Ensuite, on peut mettre une pression légèrement différente entre l'avant et l'arrière.
Cela dépend aussi si tu as une barre anti-roulis ou pas.
Dan54
- Région : France - Lorraine
- année : 1962
Midget Rally, peux tu préciser la relation entre barre anti-roulis est pression des pneux . Merci.
Midget Rally a écrit :Je pense que Patrck69 a une MG A, pas une MG B
oui je confirme j'ai bien une A MKII et je suis un peu d'accord avec tout ce qui se dit sur ce post.. de sur gonfler un peu je pense augmenter à 1.7 bars
Avec un pneu diagonal de 1960, 1.7kg c'était un peu sur-gonflé.
Avec un pneu radial de 2010, 1.7kg c'est un peu sous-gonflé à mon humble avis.
Les spécifs de l'auto sont une chose, celles du manufacturier du pneu en sont une autre. Jettes un oeil sur le site de celui de tes pneus pour voir ce qu'il dit, c'est encore le mieux
En ligneJMAU
Tout à fait.Avec un pneu diagonal de 1960, 1.7kg c'était un peu sur-gonflé.
Pour une MGB, il y 52 % du poids sur les roues avant. (50/50 pour une GT)
Si les pneus avant ont une pression égale (ou inférieure ) à ceux de l'arrière, l'écrasement est supérieur à l'avant... et donc l'angle dérive aussi. ce qui donne une voiture stable et sous-vireuse.
J'ai 10% de plus en pression à l'arrière. 1.9 kg à l'avant, 2,1 à l'arrière.
Attention : Si vous avez un cabriolet et plus de 4 % (différence de répartition des poids) de pression en plus à l'avant, votre voiture va commencer à être instable et survireuse... autrement dit casse-gueule... ...
Edit :
http://www.mgccq.org.au/tech3.htm
j'ai corrigé...
Modifié en dernier par JMAU le 04 juin 2014, 04:24, modifié 4 fois.
- Stencil
- année : 1979
Merci JMAU, c'est une très bonne explication.
Sur ma B de '79 (donc équipée de barre anti-roulis,) montée en Yokohama 175/70-14, avec les repro Minilites du MGOC, je gonfle les pneus avant à 1.9 et les pneus arrière à 2.2.
Ce sont les pressions maximales recommandées à l'époque, pour une vitesse élevée soutenue. J'ai essayé avec un peu plus, et un peu moins, et ce sont avec ces pressions-là que j'ai les meilleures sensations de conduite. (Le confort ? C'est quoi ça ?)
D°
D°
Midget Rally
Pour répondre à Dan54,
Il n'y a pas de relation directe entre la pression des pneus et la présence d'une barre anti-roulis.
C'est quand on commence à jouer sur la pression des pneus entre les pneus avants et les pneus arrières pour modifier le comportement de la voiture, comme le souligne JMAU, que la présence d'une barre anti-roulis ou non à son importance.
En général, avec une barre anti-roulis, le différentiel de pression entre les pneus avants et les pneus arrières sera moindre.
Sur une MG A, on conseille aussi un léger surgonflage des pneus arrières par rapport aux pneus avants (entre 100 et 200 grammes).
Dan54
- année : 1962
Merci pour les précisions.Pour répondre à Dan54,
Ma A est équipée d'une barre anti-roulis, je vais donc tester 1,9kg à l'avant et 2.1 kg à l'arrière.
