Vous avez déjà peint des lambris ?
Florent
Message par Florent »
Je viens de repeindre une partie d'une pièce en lambris bruts assez foncés, la couleur de la peinture (mat) est "vanille", j'ai du faire 3 couches pour que ça soit uniforme ! Et c'est pas de la peinture de supermarché, c'est une super peinture pro ...
Visiblement le pb vient du fait que le lambris sec, ça boit énormément...
Avez vous un conseil à me donner, pour éviter 3 couches aux 100m² qu'il me reste à peindre ?
J'ai mis 16 heures pour 20m², j'en peux plus :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Vous avez déjà peint des lambris ?
Message par BLUESY MINDS »
Un apprêt.... peut être !!!
A mettre avant, bien entendu
alan
Message par alan »
Tout. A fait
Un appret est necessaire sur ce genre de bois
En principe je mets deux sous couches avant de peindre
BLUESY MINDS
année : 1965
J'ai repeint récemment le carrelage d'une vieille salle de bains en rouge sang (basque).
J'ai mis 2 couches d'apprêt, et 3 couches de peinture spéciale carrelage (c'est le minimum).
Certains parlent de 7 couches pour être tranquilles (bon après ça réduit la superficie de la pièce). :mdr:
Florent
Un appret a conseiller ?
Le bas de gamme suffit ? Ou c'est comme la peinture, c'est mieux si qualité ?
alan
Message par alan »
Achete a castoche me souviens plus de la Marque
18€ le pot
BLUESY MINDS
année : 1965
Florent a écrit :Un appret a conseiller ?
4 couches de bas de gamme ou 2 couches de normal (type casto ou LM) comme dit Alan.
Moi j'avais pris de la Julien je crois, mais special carrelage. (certaines sont plus liquide que d'autre, donc s'étalent mieux mais s'absorbent plus...). C'est un choix.
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Toujours mettre un apprêt avant pour éviter les déconvenues. La peinture, c'est comme l'huile moteur, je n'achète jamais au supermarché, mais cela reste mon avis.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Toujours prendre de la peinture d'impression de très bonne qualité..
Je prends de la "Guittet" ou "Seigneurie"pour ce type de travaux..
En revanche pas en grande surface de bricolage où la qualité n est pas au rdv..`
Alors certes ces peintures sont coûteuses mais tu en utilise moins, l 'application est agréable et le rendu nickel..
La préparation du support est très importante, et prendre de la marchandise bas de gamme en se disant que *SMS* juste pour l impression est une erreur.. :)
Ponçage pour casser les éventuels vernis ou lasures, ensuite couche d'impression bois et deux ou trois couche de finition. J'utilise exclusivement de la Sikens que j'achète chez un grossiste avec une petite remise. Cela ne me coute pas beaucoup plus cher qu'une cochonerie de grande surface et le rendu est incomparable.
Pour les lambris, je les fais au pistolet basse pression de type wagner ou autre.
La base d'une belle peinture est la base, soit un support sains et toujours une impression adaptée.
Florent
Bonne idée le pistolet Wagner pour les lambris, mais si la peinture qu'on a est très épaisse, ça passe quand même ?
LOTUS11
année : 1965
renseignes toi auprès de ton détaillant en fonction de la peinture qu'il te vend, elle est à diluer pour le pistolet.
alan
Message par alan »
Heu.........18€ le pot 1kg c'est pas vraiment du bas de gamme.........
Mais bon libre a vous de payer plus cher le meme produit chez un specialiste :)
Quand je dis meme produit je veux dire meme marque et meme qualite
Pour exemple....ma peinture auto ..dupon' je la payais 22€ chez mon revendeur pro au moment ou elle se vendait
quasiment le double chez le revendeur pro automobile.........
Mais bon chacun fait ce qu'il veut hein..... :)
LOTUS11
année : 1965
Bonjour Alan,
si castoche faisait de très bonne peintures, à bon prix, les pros du segment iraient s'y approvisionner...
Au début de mes rénovations je m'y fournissait, et sur les conseils des pros je vais maintenant chez de vrais spécialistes et ça n 'a rien à voir..et les conseils en plus..
18 euros le litre c'est pas du bas prix, mais c 'était quoi la marque?Castoche ne marge t'il pas non plus?
A savoir que chez un revendeur pro il est possible d'avoir de bonnes ristournes..(30% me concernant)..
Apres pour une petite surface à peindre on s'en balance un peu...
Si tu as le courage, passe place des fêtes, 19èmme arrdt chez Décor plus, magasin pro chez qui nous fournissons pour nos décors, bons conseils, bons prix, bons produits...
saniloc
Message par saniloc »
Il y a 20 ans, j'ai passé 6 mois chez la seigneurie.
Certes, les vrais fabricants fabriquent pour les marques de bricolage qui ne font pas eux mêmes les peintures mais la qualité n'est pas la même dans le pôt. Ils se gardent toujours la meilleure qualité pour leur marque que ce soit chez tollens, la seigneurie, guittet & co.
J'adorais aller dans le centre de test de peintures (qui se trouvait à bagnolet à l'époque, un petit batiment dédié derrière le siège), on testait les nouveautés mais aussi les peintures concurrentes (y compris magasin de bricolage) et on leur faisait subir une usure accélérée pour voir le rendu dans 10, 20 ans (uv, étirement, poussière, nettoyage, etc...). Dans tous les cas de tests que j'avais vu à l'époque, les peintures haut de gamme avaient une meilleure durée dans le temps mais étaient aussi souvent un peu plus technique à peindre pour avoir un rendu parfait. De mémoire, les grandes surfaces demandaient des caractéristiques de peintures les rendant plus faciles à peindre pour que les particuliers puissent peindre facilement alors que pour les pros, les caractéristiques étaient surtout le rendu et la durée de vie pour ne pas avoir le client qui râle au bout de 2 ans car la peinture a craquée...
Comme ce qui est déjà dit, le plus important dans la peinture, c'est de réaliser en premier la préparation du support (sur un lambris, il faut souvent passer un petit coup de papier de verre pour enlever les petits défauts qui seront toujours présent après être peint et feront des marques plus rapidement) puis la sous couche qui doit être choisie en fonction de la peinture. Si ces 2 étapes ne sont pas correctement faites, la peinture ne tiendra pas dan le temps.
alan
Message par alan »
les croyances sont tenaces ......
le magasin (reserve aux pros) membre de notre societe vendait aussi de la peinture.. :party:
qualité diffente????mouai ...si on veut :party:
si les pros ne se fournissent pas chez castoche ou autres SM i y a de bonnes raisons ....mais pas forcément celles que l'on croit,je dirais plutot commerciales :)
Ne pas oublier que la façon dont on applique les peintures et les préparations qui vont bien ne sont pas forcément a la portée du bricoleur lambda .
une bonne peinture mal utilisée ne fera pas mieux qu'une autre de moindre qualité.
AMHA
à qualité de produits égale, il m'est arrivé aussi de payer + cher chez un leroy & co que chez un "pro"...! en tout cas comme dit saniloc un bon coup de papier de verre et une bonne couche de base ne feront pas de mal .
LOTUS11
année : 1965
Ce n est pas une croyance, juste de l'expérience..
Je sais aussi écouter les conseils de ceux qui savent..
Mais aujourd'hui et après quelques maisons et appartement que j'ai fait refaire, (c 'est mon métier...), je suis pointilleux sur la qualité des produits que mes sous traitants utilisent, pour la satisfaction de tout le monde.
Chacun fait comme il veut, moi ça me plait que certains continuent à appliquer de médiocres produits, ça rend plus crédule un bon pro...
saniloc
alan a écrit :les croyances sont tenaces ......
Perso, ça remonte mais je l'ai vu de mes yeux pas chez les revendeurs mais dans l'usine :)
Dans la même usine, on fabriquait pour la marque et pour d'autres marques, les composants n'étaient pas les mêmes et l'objectif final de la peinture non plus. A l'époque, la seigneurie dépensait beaucoup en R&D (je ne sais pas ce qu'il en est maintenant) et se gardait toutes leurs avancées et nouveautés pour leur marque, un revendeur pouvait en profiter quand ils avaient fait d'autres améliorations et n'utilisaient plus ce produit sous leur marque.
Bien sur qu'il y a aussi des raisons commerciales pour les pros d'aller dans un magasin de pro, déjà parce qu'ils ne payent pas plus cher que chez leroy merlin en général, ensuite parce qu'ils ont des "retours" pour eux alors qu'ils ont facturés le client du prix de la peinture, même si ces pratiques doivent avoir fortement diminuées voir disparues.
alan a écrit :Ne pas oublier que la façon dont on applique les peintures et les préparations qui vont bien ne sont pas forcément a la portée du bricoleur lambda .
AMHA
Tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs ce que je soulignais, les peintures faites pour le grand public ont des caractéristiques pour faciliter la pose, les revendeurs grand public ne veulent pas de clients qui reviennent car ils n'arrivent pas à peindre alors que les peintures dédiées aux pro, ils partent du principe qu'ils savent les appliquer (ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement) et les produits sont plus orientés dans la tenue dans le temps et sont plus difficiles à appliquer pour avoir un rendu parfait quand on fait une peinture par an.
Je suis d'accord avec toi, en temps que bricoleur, on aura parfois un meilleur rendu avec une peinture de supermarché à la fin des travaux mais comme le dit Lotus, ça fera un futur client pour lui quand 2 ans après la femme du bricoleur râlera devant la peinture toute écaillée, fissurée, sale, délavée quand elle aura essayée d'enlever les traces de doigt (à choisir une ou plusieurs causes possibles). Je le sais, j'ai refait ma chambre il y a 6 ans et je n'ai pas du suffisamment bien bosser car j'ai quelques fissures et je vais la faire refaire par un pro n'ayant pas envie de m'y recoller :)
A l'époque, la seigneurie avait des centres de formation pour les pros pour les former sur les techniques d'application de leur produit, notamment sur les produits les plus pointus et une assistance en cas d'application non satisfaisante. C'est aussi ça les magasins pros et pas uniquement le côté commercial...
Message par temp100 »
la lasure, voilà un truc chouette ... surtout pour les lambris
il y a aussi les lambris tout prêt :lol:
bastian
Message par bastian »
Bonjour, je pense que mon message arrive un peu tard.
Si j'ai un conseil à te donner, étant mon métier (ébéniste), pour la préparation des bois, tu mouilles à l'eau claire les parties, afin de remonter le pore du bois, avec phase d'égrenage entre, avant la pose de ta peinture;
ensuite, suivant le type d'assemblage de ton lambris, il est vivement conseillé de faire toutes les phases préparatoires et de semi finition avant le montage de celui ci (concernant la languette), cela évitera que tu es un joli 2mm non peint au bout d'1 ou 2 mois.
Florent
En fait le lambris est déjà posé depuis 30 ans, il est brut non vernis, et oui c'est difficile de peintre dans les rainures :)
Je ne connais pas trop ma peinture car c'est de la récup, un pot abandonné par un pro dans un parking qu'il squattait et que j'ai nettoyé ^^
Je sais juste que c'est une peinture siloxane pour façades et intérieur.
Je garde cependant le bon conseil de mettre de l'apprêt !
Bon trois couches, c'est pas sérieux, le lambris boit peu en principe une boite vert canard suffit surtout que si les fenêtres sont tout vertes, le ciel est lazure (et la fermeture éclair par temps d'orage). Question existentielle, qui tient les deux autres ? Les Shaddok et M Gibi ont probablement la réponse.
https://www.dailymotion.com/video/x4vg0c
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 5 invités
