moteur chaud
chris35
moteur chaud
bonsoir,ma mgf me fait des ratés entre 2000 tours et 3000 tours et ça seulement quand le moteur commence a etre chaud.a froid demarre nikel et tourne sans probleme.si quelqu'un peut m'indiquer dans quel sens chercher.merci
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Re: moteur chaud
Le delco si tu en as un ...
Re: moteur chaud
Bon le sujet est abordé plusieurs fois sur le forum et même ces derniers jours
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=21489
Regarde aussi du coté de ton IACV...
Alex
Alex
chris35
Re: moteur chaud
apres demontage delco .il y a pas mal de vert de gris .Pièces commander et un jeu de bougies en meme temps.Par contre c'est quoi " IACV" alex
Re: moteur chaud
fonction recherche
Capteur situé au niveau du papillon
