Bonjour , je souhaite remplacer mon antenne radio actuellement montée sur l'aile avant gauche de mon MGB 1967.
Pourriez - vous m'expliquer comment procéder?
Merci d'avance
DEMONTAGE ANTENNE RADIO
Re: DEMONTAGE ANTENNE RADIO
Il faut démonter la "baffle plate" derrière a la roue pour y avoir accès.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=32
Hello!
Le plus difficile sera de desserrer vis de fixations...
- Stencil
- année : 1979
Hum, ça fait peut-être deux ans que j'ai remplacé la mienne (d'antenne radio) et déjà je ne me souviens plus très bien de comment j'ai fait (le gâtisme doit me guetter), mais en somme, après avoir visité moult forums (MG Experience et al), j'ai procédé ainsi :
- Je n'avais pas envie de défaire la plaque sus-mentionnée derrière la roue pour récupérer l'ancienne antenne ;
- J'ai détachée l'ancienne antenne de l'extérieur SANS la laisser tomber dans l'aile (défaire la fixation externe est un jeu d'enfant) ;
- J'ai attaché un bout de ficelle au câble de l'ancienne antenne, dont je me suis servi pour tirer la ficelle, suivi du câble de la nouvelle antenne, dans l'habitacle ;
- J'ai laissé tomber l'ancienne antenne dans l'aile ; et
- J'ai fixé la nouvelle antenne.
D'après ce que j'ai pu lire sur MG Experience,, on est bon nombre à avoir choisi de déposer l'ancienne antenne dans l'aile. Une énigme pour les archéologues du futur ?
D°
D°
plus facile pour moi, elle était dans l'aile AR, mais du coup faut tirer les cables
je dirais comme JMAU, d"monter le splash plate, la roue et regarder l'accès à l'antenne.
Merci a tous
vu le boulot à faire, je crois que je vais garder l'ancienne antenne.....!
Tant pis pour les ARCHEOLOGUES DU FUTUR.....<:)
A+
A+
Merci a tous
A+
A+
- dodo35
- année : 1964
La splash plate se démonte facilement, il n'y a que qq vis.
Problème avec ma Midget américaine de 1972 que je viens de recevoir.
Le klaxon ne fonctionne pas , je démonte le contacteur dans le volant , et je constate
que l'arbre ne contient pas de contacteur , il est plein. Quelqu'un airait -il une idée du pourquoi, et la solution à y apporter ?
Merci d'avance.
apieri
Merci d'avance.
apieri
Peut-être un contacteur sur un des commodos?
bonjour, il semble qu'après 71 la colonne ai changée.
http://www.moss-europe.co.uk/Browse/Pla ... nentID=533
le contacteur de klaxon doit se trouver ailleurs..
Celui des clignotants :JMAU a écrit :Peut-être un contacteur sur un des commodos?
http://www.obsoleteauto.com/index.php?m ... ts_id=6887
