calage du train arrière
Tous les sujets sur la MG A.
doomay
année : 1962
Message par doomay »
En attend la réception de mes pièces, j'aimerais commencer à démonter les deux côté du train arrière pour changer l'ensemble des caoutchoucs + biellettes montés sur les ressorts et amortisseurs arrières.
A ce propos comment s'y prendre pour intervenir sur les deux côtés en même temps, suffit-il de mettre deux chandelles de chaque côté du pont ? cela suffira t-il pour démonter mes caoutchoucs + les caoutchoucs des sièges arrières monté sur le ressort de part et d'autre. Plus concrètement puis-je ainsi démonter les ressorts arrière sans aucun risque ?
Avez vous déjà fait cette opération, y a t-il des choses particulières à faire attention ?
mga1957
Re: calage du train arrière
Message par mga1957 »
tu peut mettre la voiture sur chandelle , perso je mets un cric rouleur sous le pont, pour le retenir quand on démonte les U bolt.
doomay
année : 1962
mga1957, tu veux dire au centre ?
mga1957
oui sous la noix de pont .(différentiel )
doomay
année : 1962
Merci,
Y a t-il une difficulté particulière à désaccoupler les ressorts pour changer les pièces usées.
GIGI79
Message par GIGI79 »
sur ta A tu a des ressorts a l'arrière ??
doomay
année : 1962
GIGI79 a écrit :sur ta A tu a des ressorts a l'arrière ??
Je voulais parler de lames ressorts, je dois le démonter pour changer les blocs caoutchoucs
GIGI79
ah bon
pour ton problême,je fais comme mga1957
un cric sous le pont :)
doomay
année : 1962
Merci à vous cela me rassure pour les travaux à venir et comme on dit y a plus K
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
