Vibration du train MGB
Dès 70 / MPH il se produit des vibrations à l'avant de la voiture .
C'est un simple problème d'équilibrage des roues avant
ou autre pb éventuel d'après vous ?
temp100
Re: Vibration du train MGB
Message par temp100 »
faut déjà commencer par ça :D
bien que pour les vibrations entre 60 et 80 km/h le problème aurait tendance de venir de l'avant, au delà c'est à l'arrière.
Si tu as la possibilité, croise les roues avant avec l'arrière.
roue tôle ou fils ?
année : 1962
Equilibrage des pneus, sinon vérifier les roues qui peuvent être voilées ou faussées... (ça se voit quand on équilibre les pneus...)
@Loulou //JMAU merci pour vos réponses :) :)
Précision
1 / J'ai des jantes alu
2 /pb vers 70MPH pas 70 kmh
Modifié en dernier par aimegb le 23 sept. 2013, 14:54, modifié 1 fois.
Fredv8
Message par Fredv8 »
Probablemant l'équilibrage. J'ai eu le même problème pour la mienne, à la même vitesse.
dany B
Message par dany B »
Les jantes "alu" posent quelquefois des problèmes d'équilibrage, cela dit assure toi du bon graissage de l'arbre de transmission et du jeu éventuel des cardans...ou de l'état du roulement de nez de pont...
A considérer que l'état des pneus ne soient pas à mettre en cause.
temp100
2 /pb vers 70MHP pas 70 kmh
oui, j'ai bien vu et compris ... et je t'ai répondu qu'à cette vitesse c'est pas l'avant, c'est l'arrière qui est mal équilibré.
d'ou mon conseil de croisé les roues avant avec l'arrière ... si les vibrations ont lieu à la même vitesse, c'est pas l'équilibrage des roues et alors suis les conseils de dany ... :D
Merci à tous pour vos conseils avisés! :) :) :)
Les pneus ont à peine 3000 km ,
je vous tiens au courant de la suite de ce pb que je tiens à faire régler.
