Courroie de distribution mgf VVC
marcma44
Message par marcma44 »
je viens d acquerir une mgf VVC de 1996 à 125 000 KM. Impossible de savoir si la courroie de distribution a été faite.... pensez vous qu elle ait été faite? si oui, quand faut il la refaire ?
VILLEROY
année : 1996
Message par VILLEROY »
regarde si la pate autour de la culasse semble avoir été refaite ou pas.
Sur la mienne c'est comme ca que j'ai appris que cela venait d'être fait avec la distribution (facture pour le garage 1000?)
Mr Propre
Message par Mr Propre »
VILLEROY a écrit :regarde si la pate autour de la culasse semble avoir été refaite ou pas.
Hello!
Que veux-tu dire par pate autour de la culasse?
tsi(tsou
Message par tsi(tsou »
Hello!
Ouais, pareil :D
Tu parles pas de la pate qui "colle" le couvre arbre a came a la culasse plutot ??? :)
YANN
Message par YANN »
DE la pate qui déborde de la culasse signifie qu'un joint de culasse a été fait et que le mécano a mis trop de pate ( puisque ca déborde)...
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Mais a part les factures elle marche bien
tsi-tsou
Message par tsi-tsou »
YANN a écrit :DE la pate qui déborde de la culasse signifie qu'un joint de culasse a été fait et que le mécano a mis trop de pate ( puisque ca déborde)...
Euh, non, y'a pas de pate a mettre sur le joint de culasse.
Seul existe chez rover le "kit colle" qui est bien une pate d'etancheité mais qui se met entre le couvre arbre a came et la culasse, pas entre la culasse et le bloc :D
Mr Propre
Et cette pate n'est-elle pas VERTE pas hasard???
jma
Message par jma »
Une culasse collée avec de la pate a joint! il est fou lui!!
+1, éventuellement sur le couvre culasse, masi ça ne me plairais pas si j'apprenais qu'il n'a pas remplacer ce joint par un neuf!!
tsi-tsou
Non, plutot blanche/jaune si mes souvenirs sont bons...
VILLEROY
année : 1996
désolé je suis pas un spécialiste mécanique.
j'essaye de joindre une photo sur le forum du détail qui m'a permit d'avoir la facture du changement du JDC et de la courroie de distrib mais comme je suis pas trés malin jy arrive pas pour l'instant.
ci quelqu'un la veut je peu l'envoyer à une adresse mail.
salut
YANN
Message par YANN »
Peu importe la couleur, chaque marque a sa recette !
tsi-tsou
YANN a écrit :Peu importe la couleur, chaque marque a sa recette !
C'est sur :D
Chaque marque son colorant :D
VILLEROY
année : 1996
tsi-tsou
OK :D
Bah c'est bien ce dont je parlais plus haut, c'est le couvre arbre a came qui est "collé" a la culasse par la pate a joint :D
Le joint de culasse est beaucoup plus bas sur le bloc.
Ce n'est pas grave si un peu de pate depasse, du moment que ca ne fuit pas l'huile.
PAr contre, si ce joint d'etancheité a été refait, cela signifie que le couvre arbre a came a été retiré pour aller faire resurfacer la culasse.
Donc lorsqu'elle a fait son joint de culasse, ta voiture, elle a probablement chauffé un peu.
tsi-tsou
Au passage, ta voiture n'est pas equippée du VVC 145cv mais du mpi 120cv...
C'est pas la premiere fois que je bvois ce genre d'arnaque.....
Désolé :L
VILLEROY
année : 1996
j'ai repiqué l'image sur internet où quelqu'un expliqué comment il a changer son jdc
c'est pas la photo de mon moteur
c'était qu'un exemple
tsi-tsou
Ouf alors :o
tsi-tsou
BAh effectivement, en regardant bien, je m'apercois que je connias ce moteur, vu que c'est le mien :D
ET que c'est moi qui ai pris la photo :D
C'est petit, internet :o
jma
Message par jma »
tsi-tsou a écrit :OK :D
Tiens , en parlant de ça, si tu arrives a retirer les goujons qui maintiennent la culasse sans retirer le couvre arbre a cames tu est vraiment très fort!! :fume:
Tu vois les trous autour des arbres a cames? explique moi comment tu dévisses ça sans toucher au couvercle?
Tout ça pour dire que la culasse n'a pas obligatoirement été surfacée. :party:
tsi-tsou
Désolé, c'est pas sur ce coup la que tu m'auras :
J'Ai deposé moi meme ma culasse sans enlever ce couvre arbre a came, il suffit de caler les arbres a cames dasn une certaine position, et ils laissent les goujons apparent et bien evidement enlevables :D
tsi-tsou
Si tu me parles de ce qui est pointé par la fleche jaune, par contre, la je comprends meme aps le probleme :D
VILLEROY
année : 1996
la mienne a été surfacée.
pouvez me dire exactement ce que ca veut dire
je croi qu'il s'agit de remettre à plat par usinage la surface de contact sur laquelle le nouveau joint est posée)
qu'elles sont les concéquences futures possibles si elle a chauffée avant un reculassage ?
jurassic
Message par jurassic »
J'ai fait un jdc au mois de decembre dernier et la culasse à reçue un surfaçage de principe "une lichette" car elle n'a pas surchauffée et n'était donc pas voilée mais le mécano me l'a montrée avant de l'envoyer au surfaçage et le joint de culasse laisse une légère trace au démontage, donc j'était d'accord pour le faire afin de repartir sur de bonnes bases.
Mais chaque moteur à des tolérances en terme rectification de culasse si trop voilée suite à surchauffe ya rien à faire, elle est foutue.
tsi-tsou
VILLEROY a écrit :la mienne a été surfacée.
Exactement.
T'as tout compris. :)
Petite chose supplementaire cependant:
Quand tu resurface, tu enleve un peu de matiere, et donc tu reduis la taille de la chambre de combustion, d'ou un meilleur taux de compression, ce qui releve legerement les perfs.
PAr cpntre, on ne peut pas enlever de la matiere indefiniement, soit au bout de 2 resurfacage, si tu la revoile, c'est foutu, y'a plus assez de matiere pour corriger.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
