Voyants clignotants tableau de bord Midget
MK III
Serie speciale : USA
Message par MK III »
Bonsoir
Je recherche des voyants clignotants de tableau de bord pour une :
Midget MK III 1969 modèle USA
Il s'agit de petites "pastilles" métalliques ajourées par une flèche, la couleur de fond est verte.
Egalement, quelles est la référence des ampoules.
cactusgris
Re: Voyants clignotants tableau de bord Midget
Message par cactusgris »
Bonjour !
Et bien moi aussi je serai curieux de trouver ces petites flèches vertes que je n'ai pas dégotté ni chez moss ni chez MGOC...
Tiens moi au jus si tu as des infos...!!!!
http://www.ebay.com/itm/MG-MIDGET-dash- ... ce&vxp=mtr
ou sur mon étagère : 2 en bon état...
Ils viennent d'une MGB...
"...ces petites flèches vertes..."
les petites flèches sont découpé dans la tôle du tableau de bord, derrière le tableau de bord il y a un petit mica vert tenu en place par un espèce de joint en caoutchouc qui fait également étanchéité à la lumière de l'ampoule, dans le joint e caoutchouc est emboité un petit tube en carton, le tout est maintenu en place par une tôle vissé dans le taleau de bord, dans cette tôle s'emboite les portes ampoule, il n'y a pas vraiment de "voyant"
#51 c'est la "tôle" support, #52 le tube en carton, #53 le mica, #54 le caoutchouc
Voilà un voyant "découpé " d'une B MKII 1968 (oui, je sais...je n'ai pas fait la poussière)
Je les ai tous les jours sous les yeux...
Mais sur les dernières MKIII (MGB), c'est bien une pastille :
pour les modèles Nord Américain la référence de ces voyants répétiteur de clignotant est 142-470, ou bien 142-265, ou alors remplacé par AAU4824Z
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 03baf1b309
ou bien ebay
http://www.ebay.com/itm/MG-parts-Origin ... t_91wt_903
MK III
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses bien documentées, mais cela ne correspond pas à ce que je recherche. Afin d'être plus précis voir photo et document ci dessous :
(Je n'ai pas pu ce soir prendre une photo plus nette)
Cordialement
drmj
Message par drmj »
ben j'ai plus de mica vert sur mon voyant gauche...bonjour la grosse commande chez Moss! attention aux coups de vent quand j'ouvrirais le paquet :))
MK III
Bonsoir
Elle est bonne, mais connait tu la référence chez Moss ?
Cordialement
"...la référence..."
AHH6334, mais je crois bien que c'est NLS (No Longer Stocked) (épuisé)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=31
Mais un morceau de plastique souple de la bonne couleur...un peu de peinture noire, une bonne paire de ciseaux...:
Fait à l'arrache :
drmj
Message par drmj »
Yep bonne idée, il faut juste trouvé le bon vert transparent. Ecoliers, a vos cisceaux!!
drmj a écrit :Yep bonne idée, il faut juste trouvé le bon vert transparent. Ecoliers, a vos cisceaux!!
Si tu en fais deux.... pas besoin !
Mais pas trop transparent, plutôt opaque sinon ce sera trop clair avec la lumière.
cactusgris
*Sort ses ciseaux et se met en quéte de plastique vert...*
:woo:
MK III
Voici le modèle que je recherche :
MK III
Merci à tous pour votre contribution :ordi:
MK III
Finalement j'ai fabriqué la pièce moi-même, il s'agit d'un moulage en plomb (tout est dans la conception du moule) La pièce reçoit une pastille ronde verte découpée dans une feuille plastique. Elle est collée sur un petit tube en plastique pénétrant dans le tableau de bord et recevant l'ampoule et sa douille.
Peut mieux faire mais le rendu est satisfaisant.
