boîte de vitesse, passage de la 3 ème et 4 ème impossible
ludovic
- année : 1964
Re: boîte de vitesse, passage de la 3 ème et 4 ème impossibl
*SMS* pour les triumph mais les discussions se ressemblent...
http://www.trregisterfrance.com/meca/in ... drive.html
En résumé : si OD alors huile moteur, si pas d'OD huile moteur ou huile EP
- drmj
La malchánce me poursuit cet annee.
Voila que ce matin j entend des bruits bizarres en 2nde et au passage 3 eme. Les vitesses passent bien.
On diráit des trucs qui se balladent....
- Oldtimer42
- année : 1951
Selon ton ressenti ce serait intérieur ou extérieur ?
Quel genre de bruit ...Grrrrrr ?, Cling ?, Clong ? Crac ? Boum
? Tchoutchou ?
A cause de simples silentblocs fatigués dissymétriques tu peux tout à fait avoir des bruits bizarres et des résonances trompeuses selon la position du levier.
- drmj
Un bruit metalique, un peu comme un cliquetis...pas tres fort. Entretemps , j'ai vu le niveau de l'huile: j'ai mis 350ml. de 80w90.Quel genre de bruit .
Faut avouer que lors de mes passages a la volee 2nde 3eme, a la "Jean Mi" , regulierement les pignons craquent...
Je vais refaire un tour dans 50 min. avec le plein d'huile.
Tour fait: ça ne fait plus de bruit
Je perd un peu d'huile de boite par le cable compteur.
- Oldtimer42
- année : 1951
Quand ça craque c'est bon signe...c'est qu'il reste des pignons
- drmj
Y a des bruits de jeu metalique qui persistent...par moment.
Sur ce post Saby parle d un balladeur qui peut se detacher....
En lignesaby
la réponse était faites au sujet d'un probléme de difficulté à changer de rapport, changement effectué grâce au baladeur. un baladeur ne peut pas se "détacher", emmanché qu'il est sur un arbre.
la petite boîte de vitesse "rib case" de la Midget n'est pas vraiment fragile, mais ce n'est pas un modèle de solidité non plus, surtout sans huile. difficile de déterminer d'où proviennent les bruits...
Album MG- dany B
- année : 1923
Ce n'est pas ton levier qui vibre plutôt? ça peut faire un sacré boucan aussi!drmj a écrit :Y a des bruits de jeu metalique qui persistent...par moment.
- drmj
Chers Maîtres
Merci pour vos reponses. Ce n'est pas un gros bruit mais a force de gueter la prochaine panne, j'écoute beaucoup ma voiture. trop?.
Le levier ne vibre pas.
Peut etre au niveau de la cloche d'embrayage, (embrayage changee il y a 2 ans) Butée qui se desagrège?
Ou du jeu dans l'arbre de transmission?
- Oldtimer42
- année : 1951
Tu sens des accoups ?drmj a écrit : Ou du jeu dans l'arbre de transmission?
Tu peux facilement vérifier à la main avec une vitesse enclenchée pour estimer le jeu.
- drmj
Oui, un peu des acoups avec bruits metaliques, furtifs, lors du changement de vitesses.Tu sens des accoups ?
C'est clair que l'ajout d'huile dans la boite (500ml au total) a amelioré la chose, mais y a un truc qu'on entend encore. Je vais essayer de capter un son.
Il serait pertinent de localiser l' origine de ces bruits avec précisions avant toute chose.Oui, un peu des acoups avec bruits metaliques, furtifs, lors du changement de vitesses.
Sinon, déposer la BV et inspecter par la trappe latérale que "rien" ne touche
Autre possibilité, le "spigot", cette entretoise en laiton fritté auto lubrifiant qui sert à guider le pignon à queue dans le nez du villebrequin, mais sans à coups, peut prendre du jeu et produire uns espèce de tintement.
Selon la photo de Saby, il s' git d'une BV 3 synchro?
Je ne sais pas précisément pour la Midget,, mais sur les B, ces boîtes à fort kilomètrage peuvent rompre l' arbre du train fixe, ça fait du bruit de chuintement jusqu' au jour où:
"Sans les dents", freinage d' urgence garanti
Expérience vécue sur la B d' un collègue.
Ou peut-etre tout simplement un écrou légèrement déserré et la rondelle qui vibre au passage de vitesses ?
En lignesaby
au seul titre de l'information, les deux types de boîte de vitesse des mg midget et austin-healey sprinte, smooth case et rib case, n'ont existé que en trois synchro.
- dany B
- année : 1923
La première chose à faire serait de situer d'où provient le bruit...
Carter de boite, boite ou transmission (cardan)
Ce petit bruit ressemble peut être à une butée qui commence à fatiguer.
Si elle arrive au bout, risque de casser/pulvériser la fourchette et le carter...
Oui, toujours commecer par le début, phase amusante et point trop facile que la localisation d' un bruit. Le plus évident au départ, c' est lors de la retombée de régimes que le bruit "inhabituel" se fait entendre. Il est inhabituel parceque nouveau, et à ce titre excite la curiosité.La première chose à faire serait de situer d'où provient le bruit...
Il peut s' agir de n'importe quoi, d' où l'urgence à le localiser précisément.
Merci pour l' information saby, Ca confirme la similtude du train fixe à 4 pignons de la photo avec les BV 3 sync des B.au seul titre de l'information,
