clés anglaises lesquelles choisir
Généralités MGB
kdouze
Message par kdouze »
désolé pour la naïveté de ma question mais pour démonter ma MGB 1969
de quelles sortes de clés ais-je besoin ?
BSF- impérial ?
BSW-witworth ?
vos réponses me seront précieuses, je dois m'équiper...
alan
Re: clés anglaises lesquelles choisir
Message par alan »
la tu devrais trouver ton bonheur.
http://www.monoutillage.com/?gclid=CPDG ... tAodd1kA-Q
et pi la un peu de lecture :)
http://canevet.com/spip.php?article222
Tu peux aussi les commander chez M et Mme Shaw http://www.smp-outillage.com/shop2/index.php
(de ma part : Sebastien the black Cab)
kdouze
merci pour vos réponse rapides
j'avais déjà certains renseignements mais sur les sites de vente de clés
je ne vois pas la distinction entre BSF & BSW ils parlent uniquement en pouce,
cela dit il y a une adresse qui va faire mon bonheur...
Regarde mon article cité par Alan. Ta MG est montée avec de l'UNF et de l'UNC
Le BSF et le BSW sont d'anciens formats datant du XIX et utilisé jusqu'à la seconde guerre mondiale.
kdouze
ben heureusement que je me renseigne !, grand merci vos réponses
l'UNF, l'UNC, le BSF, BSP.. sont des normes de FILETAGES.
http://www.hpceurope.com/docFichesTechn ... etages.pdf
A ne pas confondre avec la taille des têtes de vis, qui est soit millimétrique, soit en fraction de pouces, avec un miracle de correspondance entre le 13mm et le 1/2 pouce.
Donc pour démonter un anglaise il faut des clés au format impérial épicétou comme dirait un irascible ami :)
kdouze
maintenant je vois clair
