impossible d'ouvrir le coffre
Généralités MGF/TF
Jm69
Message par Jm69 »
J'ai donc ma jolie F depuis moins d'une semaine, et j'ai le baptême du premier emmerde.
Belle balade décapoté cet après-midi, mais depuis tout à l'heure, impossible d'ouvrir le coffre, la clé ne le déverrouille pas.
Pour le reste, ouverture et fermeture habitacle et démarrage, cela fonctionne parfaitement.
Quelqu'un a-t-il une explication pour un nouveau venu néophyte ?
Merci d'avance.
JMarc
Re: impossible d'ouvrir le coffre
Message par JMarc »
La clé bloque ou bien tu as un mouvement libre de butée a butée ?
Jm69
Message par Jm69 »
Mouvement libre de butée à butée, mais aucun déverouillage.
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
On dirait que la tige ou le câble qui va de la serrure au verrou est sortie de son logement.
Sur le site de Loulou sont listées les solutions pour ouvrir le coffre sans clé, ce qui revient au même dans ton cas.
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
R.I.P phare arrière... :(
Jm69
Message par Jm69 »
Merci beaucoup de vos réponses.
Merci pour le site de Loulou, et du coup à Loulou lui-même..et bien compris qu'un phare pourrait y passer :( C'est du brutal :(
Mais le coup des deux clés pas top, et le pied de biche..comment dire ;)
J'ai vu qu'il y avait dans la boite à fusible un fusible coffre arrière. Je pense que c'est l'éclairage, mais j'ai bien l'impression pourtant que le système d'ouverture est électrique.
Bon, je vais aller voir, mais je pense pas que la nuit ait apporté son miracle.
temp100
Message par temp100 »
tu peux essayer de passer par la baie moteur pour démonter les charnières.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Je viens juste de faire une photo pour un montage donc j'en profite.
Tu as surement ce câble sortie de ses guides. Le câble est relié à la serrure. Quand tu tournes la clef, il tire sur la butée couleur or et ouvre le coffre.
JMarc
Message par JMarc »
Non,ce n'est pas électrique
Tu peux également essayer de faire quatre le barillet
Jm69
Message par Jm69 »
Merci à tous pour vos réponses.
Problème réglé..un peu en force, mais ça s'est finalement débloqué, et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.
Plus qu'à rouler tranquillou maintenant
Encore merci
A +
sherlock
Message par sherlock »
Jm69 a écrit : Problème réglé..un peu en force, mais ça s'est finalement débloqué, et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.
Profites en pour regarder de plus près comme c'est fichu et pour essayer de prévoir une parade si ça se reproduit.
jordan83
année : 2003
Bonsoir!
Comment as-tu fait alors finalement pour ouvrir ton coffre?
Jm69
Message par Jm69 »
J'ai forcé, un peu, un peu plus fort...ça a résisté un moment et d'un coup, ça s'est déverouillé...
J'ai peu honte, car je pense que quelque chose avait du se bloquer dans le mécanisme en fait..
Mais merci à tous en tous cas.
Bon..pis faut vraiment que j'arrive à mettre des photos pour vous la présenter maintenant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
