problème v8
problème v8
Plusieurs soucis sur le v8:
J'avais un problème d'allumage et un grâce à un bon conseil glané sur le forum, je pense l'avoir résolu en mettant l'alimentation du pertronix directement sur 12v au lieu de la bobine.
Par contre, s'il y a du mieux, je trouve que le moteur ne tourne toujours pas aussi rond qu'il le devrait.
En voulant compléter le niveau d'huiles dans les carburageurs, le bouchon de celui de droite est sorti complètement.
Bref ça n'a pas l'air normal. Je me demande quoi faire et si cela peut avoir une influence sur le comportement du moteur.
Un conseil?
Un conseil?
Re: problème v8
Si le bouchon du dash pot ne tient pas, l'effet amortisseur ne peut pas se faire. Dans ce cas, oui, la carburation peut être mauvaise.
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
que veux-tu dire par sorti completement. Car quand on dévisse les bouchons ont peut les sortir completement ensuite.
Sinon tes symptomes sont récents ou y a t-il eu une dégradation progressive.
Si tu as changer ton allumage (passage à l'électronique) as-tu refait un callage ?
Re: problème v8
Une photo pour mieux se rendre compte:
Sur l'autre carburateur, le bouchon ne sort pas complètement, ce qui était le cas sur les deux carburateurs depuis 6 ans que j'ai la voiture.
Je me demande à quoi sert la partie en tôle noire au dessus du piston.
Pour info, un petit récapitulatif des mes soucis:
Suite à une panne moteur, l'allumage électronique a été monté par un pro (passion'ailes) mais il avait cassé une partie du rotor en l'installant d'où re-panne de la voiture la sortie suivant mon retour du garage.
Elle est donc arrivée chez Steel Motor Home (passion'ailes surbooké) pour changer la partie défectueuse. La voiture fonctionnait très bien en sortant du garage hormis le ralenti trop haut.
Je laisse la voiture quelques semaines sans m'en servir et là j'ai eu du mal à démarrer, le ralenti était bancal, le moteur ne semblait pas tourner sur tous ses cylindres.
Par acquis de conscience, j'ai donc changé les bougies et la tête de distributeur (charbon complètement usé, merci le garagiste d'avoir checké...).
Toutes les bougies étaient assez blanches sauf une, noire et humide. J'ai mis ça sur le compte des nombreuses tentatives pour démarrer. Pas de changement.
Du coup, j'ai changé la bobine: pas de changement.
J'ai alors branché différemment le pertronix. La voiture démarre bien, tourne mieux, mais ce n'est pas encore ça.
L'allumage a été monté par un garagiste et j'imagine recalé par SMH.
Les retours sur le pertronix sont bons. De plus, d'après le vendeur, soit ça marche, soit ça ne marche pas.
Je me penche donc du côté de la carburation.
Modifié en dernier par Fredv8 le 14 oct. 2013, 13:09, modifié 2 fois.
Re: problème v8
bonjourFredv8 a écrit :Une photo pour mieux se rendre compte:
Suite à une panne moteur, l'allumage éléctronique a été monté par un pro (passion'ailes) mais il avait cassé une partie du rotor en l'installant d'où re-panne de la voiture quelques la sortie suivant mon retour du garage.
L'allumage a été monté par un garagiste et j'imagine recallé par SMH.
Peux-tu prendre tes compression sur chaque cylindre et comparer?
En ligneJMAU
Re: problème v8
Sur les premier HS6, il s'agit du "bearing retainer" (clip palier?) qui est clipsé sur le haut du col du piston ( celui qui soutient l'aiguille) et qui guide la tige du "damper" (celui qui baigne dans l'huile)Je me demande à quoi sert la partie en tôle noire au dessus du piston.
Tu devrais pouvoir le replacer correctement ... en le poussant, piston position haute, sinon ça peut "coincer"..
Modifié en dernier par JMAU le 14 oct. 2013, 12:16, modifié 1 fois.
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
Perso je reverifierai le calage de l'avance à l'allumage.
- mgtfboy
- année : 1954
Re: problème v8
Prend les compressions à chaud.
vérifie que tes joints de culasse sont ok,pas de traces de fuites extérieures
vérifié l'état de ton huile,de ton liquide de refroidissement,
si tu n'as qu'une bougie d'aspect différent, tu peux avoir un pb d'étanchéité des guides ou des soupapes sur ce cylindre.
Vérifie le calage de ton delco, mets des fils de bougies silicone carbonne (chez Accel) une bobine THT de (chez MST),
- Région : Luxembourg
Re: problème v8
Sur les carbu de mon V8 les deux chapeaux noirs se baladent également. Ils servent uniquement à centrer la tige. Avant de paniquer et de chercher du côté moteur, démonte les deux cloches et vérifie si les pistons bougent librement.
Guy
Guy
Re: problème v8
Les fils sont des NGK neufs, la bobine est la pertonix qui va avec l'allumage. Ca change vraiment quelque chose d'avoir des câbles silicone carbone?mgtfboy a écrit :Prend les compressions à chaud.
Pour ce qui est de l'étanchéité, effectivement, j'ai retrouvé les même symptomes sur un forum Land Rover. Un poussoir hydraulique ou l'arbre à cames peuvent être en cause.
Je vais tout de même vérifier le calage et les carbu avant de démonter le moteur.
Pour le calage, il faut que je me trouve une lampe stroboscopique et un tutoriel.
- mgtfboy
- année : 1954
Re: problème v8
Les fils en carbone avec leur gaine silicone de dia.8mm sont plus conducteurs et permettent des bobines de 50.000v alors que la Lucas dorée en délivre 20.000. j'ai monté tout celà sur mon 3.9 .sur le Range.Même avec le distibuteur d'origine, il n'y a plus de pb d'humidité, de départ à froid etc..
Les poussoirs hydrauliques ont parfois tendance à rester comprimés et pilotents mal les soupaes à froid, ensuite l'huile devenant plus fluide ils se mettent en mache! ca arrive sur un ou deux poussoirs sur des moteurs de plus de 150.000km.
Avant d'ouvrir le berlingot, (tu fais deux fois le job d'un 4 cylindres ) regarde déjà du coté des réglages, allumage, carbus..
Re: problème v8
Hello,guy konz a écrit :Bonjour,
Guy
Très rapide séance bricolage hier. Après démontage de la boite à air, j'ai fait jouer à la main les pistons des carburateurs. Celui dont le clip était desserti ne remontait pas complètement.
Je l'ai donc remis correctement (très simple à faire lorsqu'on a accès à l'entrée d'air). @guy konz, ça vaut peut être le coup de vérifier sur les tiens.
J'ai vérifié le niveau d'huile des carburateurs et là, mauvaise surprise, j'ai du en rajouter énormément. D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment.
Dans le manuel, il est écrit de dévisser le bouchon, de tirer gentiment la tige et le piston, de faire le niveau, de repousser le tout et recommencer jusqu'à ce que l'huile arrive au ras du clip. J'ai donc rajouté une bonne dose d'huile. Par acquis de conscience j'ai fait jouer les pistons par l'arrivée d'air, ce qui provoque des bruits de succion. Après vérification du niveau d'huile: plus rien! Donc re-remplissage et on ne touche à rien.
Coup de démarreur depuis la fenêtre ouverte, donc sans starter ni accélération. Démarrage car de tour, ralenti stable, le moteur ronronne!
Je n'ai pas eu le temps d'aller faire un tour pour voir si cela est stable dans le temps, je verrai le week end prochain.
Dans le manuel du v8, il est recommandé de caler préalablement à l'ullumage l'ange de dwell. Il faut apparemment un multimètre spécial, ce que je n'ai pas. Est ce que vous savez si on peut faire la mesure avec un multimètre standard et dans quelle position?
- Philoupop
Re: problème v8
Pas de calage d'angle de dwell à prévoir sur les allumages électroniques.
Avec un allumage classique il se règle en écartant plus ou moins les vis platinées (en général 0,4 mm à pleine ouverture pour un moteur 4 cylindre).
Re: problème v8
Merci. Sur le distributeur du V8, il y a une vis de régalage du dwell. Elle n'a donc plus d'influence sur quoique ce soit une fois le pertronix installé.
Re: problème v8
bonsoir ,
j'ai vu que sur une MGB V8 il y avait la boite overdrive ???
savez de quel provenance elle est ???
merçi d'avance
bonne nuit
alain
merçi d'avance
bonne nuit
alain
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
La boite des MGB GT V8 est à quelques détails près la même que les MGB standards.
Quand je dis détails c'est quand même un carter différent au niveau de la cloche d embrayage, un arbre primaire et secondaire different au niveau du premier rapport de multiplication et un overdrive renforc é.
Re: problème v8
Bonjour Lolo106,
ok ,sais -tu si c'est la même boite que la Dolo sprint
aurais-tu les ref de l'emsenble boite /OV et de la doc !!!
amica Le Mans
alain
amica Le Mans
alain
Modifié en dernier par alain 72 le 25 oct. 2013, 08:18, modifié 1 fois.
Re: problème v8
"...Dolo"
la boite de vitesse Triumph n'a rien a voir avec la boite de vitesse MG
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
Je n'ai pas de doc précise sur la boite, mais tu peux trouver la referemce sur le site mgocspares dans la categorie mgb v8. sinon il existe le supplement catalogue moss v8 mais *SMS* une doc qui date avec toutes les pieces specifique v8. des que je retrouve le lien je le mets
Re: problème v8
merçi Lolo106 pour tes renseignements suis preneur de ta doc
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
Voici quelques liens utiles pour la B GT V8 :
http://www.britishv8.org/MG-factory-MGB-GT-V8-model.htm
http://www.britishv8.org/Articles/MGBGT ... atalog.htm
http://www.v8register.net/v8support.htm
http://www.v8register.net/subpages/v8wo ... anuals.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3115,d.ZGU
Entre autre
A+
Entre autre
A+
Re: problème v8
merçi à toi pour toute cette doc .............
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
Ma réponse a été tardive car je n'étais pas chez moi les les smartphones ont leurs limites.
C'est tout ce que j'ai pu glaner sur le web. j'ai en plus le manual workshop mais qui n'est pas trés illustré pour la boite.
Je vais bientôt m'attaque au démontage de la boite pour résoudre mon prblème et dure de bien comprendre l'empilage des pièces.
Laurent
Laurent
- mgtfboy
- année : 1954
Re: problème v8
prends des photos avant chaque étape du démontage, ton smartphone va t'aider ensuiteà repositionner tout celà!
- lolo106
- année : 1991
Re: problème v8
Avant même de tout démonté je fais des dessin et croquis pour comprendre le fonctionnement. Je ne démonte que quand j'ai compris comment cela fonctionne, cela évite de faire certaines erreurs.
Pour les photos, je vais essayer mais c'est pas trés compatible avec la graisse les smartphones.
