Remplacement joint boîtier VVC
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Remplacement joint boîtier VVC
j'ai pas dit cela....
cela n'est pas expliqué comme cela non plus dans les 2 donc fournit...
regarde bien Arnok
regarde bien Arnok
Ok david je vais regarder merci à toi
Si difficulté je reviendrai vers toi
- flutch27 (trophy)
Salut david , oui j'avais pensé faire descendre un peu le moteur et enlever le premier cache (cache soupape) pour être sur que les arbres à cames ne bouge pas pendant que j'enlève la cloche . Donc si j'ai bien compris je peux remplacer tout les joints (vu que le kit 22 donne tout les joints) sans aucun problème pour le vvc ?? Je suppose que la crémaillère reste en place et je dévisse juste la tête du piston et je remet la nouvelle + tout les joints ! Au final , ca a l'air simple nan ??
- david95
Tu change quoi ? Le joint de dessous ou dessus la plaque du boîtier vvc ?
Est tu sur de pouvoir le faire toi même ?
- flutch27 (trophy)
Bin comme indiqué je veux changer tout les joints + la tête du piston apparemment ! Regarde l'article 22 ....
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000086
Non je ne suis pas sûr de savoir le faire moi même mais je ne trouve personne ! maintenant si il faut juste enlever la cloche , changer tout les joints et puis remettre la cloche , ca devrais aller nan ???
Flutch je te rassure y a rien de bien compliqué si tu n enleves pas la crémaillère.
Peut être le plus dure *SMS* le silembloc moteur pour qu il puisse descendre afin d enlever la cloche.
Chose que je ne savais pas car j ai enlevé la cloche moteur déposé.
A titre d info je recherche une cloche et mecanisme d occase. Car la mienne ainsi que le piston sont rayés
- david95
Donc vous ne changez pas tous les joints !
- flutch27 (trophy)
Ok moi je veux juste changer les joints de l'article 22 donc si tu me dis que l'on a pas besoin de bouger à la crémaillère pour faire cette opération alors je vais me lancer ...
- david95
Moi je dis rien, juste que si tu démontes pas tout, tu ne pourras pas changer tous les joints de cette ensemble boutier/plaque VVC, c'est tout...
- david95
Je peux aussi me tromper ...
On peux peut être passer le joint de dessous la plaque en passant à travers la piston et la plaque, a voir ...
- flutch27 (trophy)
J'en sais rien ... mais si je soulève la cloche la plaque dois venir nan ?? En fin de toute façon je ne peux rester comme ça je perd trop d'huile ...
- david95
la plaque a un joint sur ces 2 faces.
non la plaque restera ( bougera car plus fixée), car le piston du VVC passe a travers.
le seule moyen de sortir la plaque et d'enlever le piston.
Ce que je peux dire c'est que si tu change pas le joint de dessous la plaque, et que c'est celui qui fuit, tu pourras recommencer.
Bon courage.
David
Bon courage.
David
- david95
voici les différents éléments du boitier VVC:
sur la photo du haut on voit le joint de dessous la plaque.
on voit bien sur la photo du bas le piston qui traverse la plaque, tu en sera la quand tu auras enlevé le haut du boitier VVC. Donc je vois pas comment on peux changer le joint du dessous de plaque.
Bon courage !
David
Bon courage !
David
David la tête du piston doit se désolidariser de la crémaillère
Il doit être vissé par une visse LN
Que tu vois sur ta dernière photo donc en principe en dévissant la tête tu peux donc sortir l ensemble par le haut sans que la crémaillère n ai bougée.
J ai un système de démonter je peux regarder ça m embête un peu car tout est stocké et emballé
Mais s il faut que je vérifie il n y aura pas de problème je pourrai le faire sur le week end .
- david95
bonne idée Arnok !
j'avais complétement oublié ce détail !
alors c'est encore plus simple !
J'aurais appris un truc aujourd'hui ! cool !
Il faut juste y aller doucement pour ne pas sortir la crémaillère.
cela va aider Flutch27, c'est lui qui doit changer ces joints.
Cool pour lui
David
Cool pour lui
David
- flutch27 (trophy)
Un grand grand merci à tout le monde mais en particulier à david95 et Arnok pour vos conseils !! Arnok si tu à un complément d'info à mettre ce week end quand tu l'avais proposé ce serais génial ! franchement super ce forum !!!!
- david95
De rien !
bon courage pour la séance de mécanique, c'est l'histoire d'une petite demi journée...
- flutch27 (trophy)
Alors bonjour à tous , voilà , c'est fait ... J'ai remplacé tout les joints de la centrale VVC (enfin mon mécano) c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de photos à poster mais d'après lui c'est assez simple , il à juste défait un support moteur pour faire descendre le moteur le plus bas possible afin de savoir enlever la centrale . J'ai profité aussi de changer le joint du cache soupape car malgré qu'il est nouveau j'ai l'impression que je perdais un peu de là aussi .
Donc j'ai repris un origine (3x le prix mais bon) ... Reste plus qu'à voir si je vais encore perdre de l'huile .
- Arsenic
- année : 2003
Salut à tous,
J'ai un soucis, j'ai réinstallé tout le système sauf le piston et comme un imbécile j'ai omit en remettant le couvre arbre à came de remettre le système de piston et j'ai quelques questions assez importantes :
Puis-je le remettre à présent ? Car j'ai déjà tout ressérré et mit la pate à joint...
Si j'ai bien compris il faudrai que je repousse le piston au maximum et que je resserre le système de piston sur son emplacement d'origine et ensuite que j'envoye un coup de souflette pour qu'il reprenne ça place mais ou envoyer le coup de souflette ?
Mais mon calage de mes "cloches" ne sera plut bon alors vu que le piston va faire tourner la tige dentellée non ?
- Arsenic
- année : 2003
:S Les pros du VVC ? I need you'r help, j'en suis au remontage :'(
- ijcompetition
Je pense que tu as déjà tout remonté mais ça pourra servir pour d'autres: il est effectivement possible de remettre la crémaillère en place même si le support d'AAC est déjà remonté.. Il faut juste faire attention à ne pas abîmer les dents, c'est très fragile..
