J'ai un souci avec ma BGT de 66.
Suite au changement de mes balais, ils ont tendance à se croiser et donc à tout bloquer dés que je les met en action. Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci et bonne semaine à tous.
OLIVIER
ESSUIE GLACE
ODMGBGT1966
- année : 1962
Re: ESSUIE GLACE
Salut
- mauvais balais (repos à droite/repos à gauche)?
- mauvais serrage? (un balai "traîne")
- trop long?
- mauvais montage?
envoies une photo de tes balais au repos
- trop long?
- mauvais montage?
Re: ESSUIE GLACE
Sincèrement, les essuie glaces de la B sont là exclusivement dans un but folklorique (et pour le contrôle technique).
Roulant beaucoup, toute l'année te souvent sous la pluie, j'utilise du Rain-X, qui les remplace aventageusment, sauf à toute petite vitesse.
Re: ESSUIE GLACE
J'ai eu le même pb sur ma B .US 3 essuie glace.
1 / Enlève le bras d'essuie glace qui vient croiser sur l'autre.
2 / Pour éviter qu'il glisse tu enroules un petit bout de chatterton sur le support du bras
et tu enfonces à fond le bras de l'essuie glace que tu as enlevé en prenant soin de bien le
mettre en parallèle avec celui qui est resté en place.
ODMGBGT1966
Re: ESSUIE GLACE
ok, merci à tous, je vais essayer la méthode du chatterton.
Bon we à tous
olivier
Bon we à tous
olivier
Re: ESSUIE GLACE
"...ils ont tendance à se croiser..."
si les axes de fixation des balais sont hors-service vous pouvez changer la pièce, "wheelbox" 520275 (€62.04 chez moss)
