cable de démarrage
Tous les sujets sur la MG A.
serge blaizot
année : 1961
cable de démarrage
Message par serge blaizot »
Bonsoir a tous, j' ai une question a soumettre à la sagacité des membres du forum, préparant la " petite " pour un week-end dans le Perche je range le coffre et fait le point des outils a emporter, notamment les magnifiques cables de démarrage au cas ou ! Et soudain une question me brule les lèvres ( je sait que l' expression va plaire ) : En cas de panne comment brancher les cables sur une voiture négatif a la masse la mienne étant positif a la masse. Par avance merci les gars, salutations à tous et bonne route à tous.
année : 1962
Re: cable de démarrage
Bonsoir...
Branchement en parallèle...
+ sur +
- sur -
en branchant la masse en premier... (sur la voiture à dépanner...)
sherlock
Message par sherlock »
Et ne pas oublier d'acheter des câbles les plus gros possibles, plus le voltage est faible plus l'intensité (ampérage) est forte...
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Je démonterai la batterie de la voiture secours et à partir de là tu connectes comme sur la B masse positive
serge blaizot
année : 1961
Merci pour vos réponses, j' espère ne pas en avoir besoin, y' a pas de raison la " petite " ne nous a jamais laché et bien que modeste la batterie bien chargée permet de donner pas mal de coup de démarreur. Salutations
vicka45
Message par vicka45 »
La batterie est rarement un problème seul en soi sur ces voitures, il est toujours aisé de les pousser, lorsque la batterie seul est en cause ! Donc pour moi pas de câble dans la voiture.
