Merci a tous de vos réponses !!
Novice change un Joint de Culasse sur VVC 160
- Arsenic
- année : 2003
Re: Novice change un Joint de Culasse sur VVC 160
Cool ! Par contre demain je fais une dernière verif. Je remet les blanco sur leur point d'origine je fais deux tours et je rebloque le vm et je verifie que les deux points et le trait du vm sont alignés
Beau boulot, tout ça (même si ça manque de photos). C'est ainsi que l'on devient peu à peu connaisseur, sans compter que le porte feuille s'en trouve soulagé.
A propos de photos, les appareils numériques actuels permettent de prendre de nombreuses photos extrêmement utiles lors du remontage.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Super, elle va bientôt pouvoir rouler cette petite !
- benoit mg tf
Il ne faut pas compter le nombre de tour de courroie, cela ne sert a rien.
On parle en tours de moteur, donc de vilebrequin. Les repères au blanco c'et une indication pour aider au premier remontage. A chaque tour de moteur, la courroie se déplace et ne s'aligne plus comme le tour précédent. Ce qui importe c'est les repères sur les poulies.
Ce que tu propose de faire demain ne sert a rien, oubli le blanco.
Mets ton vilebrequin en position de référence ( les deux petites marques sur la poulie en face du repère sur le carter), vérifie que les poulies d'aac et de vvc sont aussi en position de référence (les traits qui se regardent). Si ce n'est pas le cas, fait un tour complet de vilebrequin, et revérifie. Ensuite tu fait deux tours complets de vilebrequin, et tout le monde doit être de nouveau en position de référence.
- Arsenic
- année : 2003
C'étais juste pour vérifier qu'après 2 tours la "poulie" du VM était bien dans les marques aussi ^^
Mais bon si point dur il y aurait je l'aurai déjà senti je pense
- benoit mg tf
Si la poulie du vilebrequin est en position de référence alors le volant moteur y sera également, forcément puisqu'ils sont solidaires. Chacun d'eux se trouvent d'un côté du vilebrequin.
- Arsenic
- année : 2003
oui c'est la poulie de vilebrequin dont je veux vérifier l'alignement
- ijcompetition
Je n'ai pas tout suivi, mais as-tu changé le rail d'huile?
- bob750
- année : 2001
Plus de nouvelle d'Arsenic il a peut être revendu sa TF, partie en vacance ou autreijcompetition a écrit :Je n'ai pas tout suivi, mais as-tu changé le rail d'huile?
quelqu'un a des nouvelles?
- Arsenic
- année : 2003
Pour le rail d'huile non pas encore je le ferrai lors de la prochaine vidange car avec noel en approche c'est difficile :S
Sinon nooooon j'ai juste beaucoup bossé ces derniers temps sur la voiture et dans ma vie
mais fidèle au poste !
Sinon comme dis sur l'autre post (je me cite)
"J'ai tout remonté
par contre quand je veux démarrer ça tourne doucement mais rien... un collègue m'as parlé de l'allumage qu'il fallait que je prenne des repères Point mort haut et qu'il fallait que je cale l'allumage je n'ai rieeeeen compris a son barratin mais il me dis que si c'est mal callé je ne démarrerai pas vu que l'explosion a du retard bla bla bla... Bref c'est tout remonté mais ça démarre pas...
"J'ai tout remonté
- bob750
- année : 2001
je ne pourrai pas t'aider pour ton problème je ne les connais pas encore assez pour sa, mais sa fait plaisir de te revoir sur le fofo
- Arsenic
- année : 2003
Merci quand même bobinou ! oui ça fais plaisir d'y revenir aussi !
- bob750
- année : 2001
non non bobinou c'est pour ma mère, trouve autre chose
- Arsenic
- année : 2003
Han okay beh heuuuu Marley ?
aaah aaaah ahhh qu'est-ce qu'on se poile ! mdrr
- bob750
- année : 2001
ouais si tu veux
sinon y a bobi qu'est pas mal aussi mais sa c'est surtout les gonz qui m'appelle comme sa
- jordan83
- année : 2003
Cool d'avoir un peu de news.
Moins génial pour ton problème mais t'as l'air d'être un acharné donc on ne se fait pas de soucis, tu vas bientôt le résoudre.
De toute façon c'est l'hiver, prends ton temps.
Faut juste qu'elle roule pour cet été, comme cela on se retrouve tous à Bandol pour le rassemblement annuel des " anglaises ont la côte ".
- benoit mg tf
Désolé d'en rajouter une couche mais tu ne pourras pas changer le rail d'huile à la prochaine vidange... C'est dans ce rail que se vissent les grandes vis de culasse, donc à moins de tout redémonter...
Le changement du rail n'est pas obligatoire, seulement conseillé car il participe à éviter un claquage du joint de culasse en renforçant la rigidité du moteur.
Pour ton allumage, tu n'as rien à faire il y a un capteur PMH sur le volant moteur, qui s'occupe de ça.
Si ton moteur ne démarre pas, il peut y avoir une multitude de causes.
Commence par revérifier ton calage de distribution, et que tout est bien rebranché.
Si tout est ok, il faudra faire une mesure de compression cylindre par cylindre.
- Arsenic
- année : 2003
Bon et bien j'ai quelque chose a vous annoncer en ce lundi neuf decembre 2013...
ELLE A REDEMARREEEEEE
et au quart de tour !!! C'était simplement les antiparasite qui devaient mal être emboîtés ou dans le mauvais ordre !!
Yipiiiii ! Reste plus qu'à remetre du ldr et de l'huile (non je deconne pour l'huile loool) et remettre la boite a air et c'est reparti !!!
Merci a tous pour tout vos conseils ! Je suis deg pour le rail d'huile je savais pas... tampiS :/
- Arsenic
- année : 2003
Merci mais avec les bons outils et de la patience c'est franchement faisable ! Et bcp de photos et de reflexion aussi, il faut prendre son temps ^^
- jordan83
- année : 2003
Yes bravo! Va en profiter maintenant, tu l'as bien mérité.
- Arsenic
- année : 2003
Alors je l'ai faite tournée un bon petit moment, je trouve qu'elle fume pas mal côté échappement (surement des restes) sinon j'ai bien purgé, il faut que je revérifie le serrage d'un collier qui perle du liquide. Sinon niveau constant, des restes de mayo dans l'huile mais ça c'est les restes dans le bas moteur qui remuent (peut être la cause de la fumée à l'échappement ?)
Sinon le voyant moteur qui reste allumé :/
- bob750
- année : 2001
sa peut venir de n'importe ou la seul solution pour vraiment déterminer le problème, un passage a la valoche, pour commencer fini bien les niveaux
- jordan83
- année : 2003
Fait un reset ecu pour voir si ton voyant moteur revient.
- fuji
bravo!
reset ECU si tjs pareil,
regarde avant tout la valeur de tes sondes lambda
une pollution au LDR suite au JCD et la sonde est HS.
chose que j'ai vécu.
http://www.bosch-sondelambda.be/fehlerbilder.htm
État de la sonde lambda :
Encrassement granuleux verdâtre.
Cause possible :
Fuite d'antigel qui a pénétré dans la chambre de combustion.
Remède :
Remplacez la sonde lambda. Contrôlez si le bloc moteur, la culasse, la conduite d'admission et le joint de culasse présentent des traces d'usure et des fissures.
Cause possible :
Remède :
