recherche couvercle réservoir lookhead frein
nono90
Message par nono90 »
bonjour,
je cherche un couvercle de réservoir de liquide de frein pour ma MGC afin de réaliser la purge du circuit avec un système du type eezibleed.
je ne sais pas avec quel autre modèle ce couvercle est compatible mais il fait 90mm env au niveau du filetage (3.5").
merci d'avance
sherlock
Re: recherche couvercle réservoir lookhead frein
Message par sherlock »
Je n'ai pas vérifié mais je pense que c'est le même que celui des maîtres cylindre des MGB version US.
En voici un d'occasion sur Ebay US mais il est dommage de devoir acheter l'ensemble lors qu'il te faut seulement le couvercle.
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGB-BRAKE- ... 5d46882a02
nono90
merci. en effet c'est seulement un couvercle dont j'ai besoin. il faudrait regarder du coté des restaurateurs de MG, peut être ont ils ça.
ce matin j'étais chez Boche, il avait un récipient compatible mais pas de couvercle à l'horizon...
quels pro pourrait avoir un bon stock de pièce dans l'hexagone ??
en cherchant sur le net vous devriez trouver votre bonheur.
celui que j'ai trouvé, rapidement, ne fait que 65 mm environ
http://www.competitionsupplies.com/brak ... rvoir-caps
sherlock
nono90 a écrit :quels pro pourrait avoir un bon stock de pièce dans l'hexagone ??
Ca, je ne sais pas, après plusieurs déceptions chez divers fournisseurs français, je n'achète plus rien ici.
nono90
oui mais en pièces d'occas c'est une bonne piste.
je voudrais bien le prendre en refabrication mais le couvercle seul ne semble pas exister et l'ensemble n'est pas bon marché:
http://www.ebay.co.uk/itm/MGC-MGCGT-AST ... 315wt_1342
nono90
faute de trouver un couvercle j'ai fabriqué un petit outil pour la purge.
c'est pour ça que je prend autant de temps dans mes travaux, dès que je peux, je bricole l'outil pour, voir l'outil pour faire l'outil :party:
un peu d'alu, un peu d'acier, quelques trous, un morceau de caoutchouc pour l'étanchéité etc.
Modifié en dernier par nono90 le 23 déc. 2013, 18:58, modifié 1 fois.
sherlock
Bien joué l'ami. J'admire toujours l'ingéniosité :-)
nono90
merci ! reste à voir si j'en met pas partout au moment de l'utiliser..
le couvercle fait un peu hexagone, je vais voir si je trouve un autocollant MG à mettre dessus.
Qu'est-ce qui empêche de placer la valve sur le couvercle original.... pour le retirer après la manip et le remplacer par un "bouchon" discret ?
sherlock
nono90 a écrit :merci ! reste à voir si j'en met pas partout au moment de l'utiliser..
Tu nous diras !
nono90 a écrit :le couvercle fait un peu hexagone, je vais voir si je trouve un autocollant MG à mettre dessus.
Octogone, plutôt. Ca s'impose sur une MG.
L'idée de JMAU est bien aussi ! :)
JL56
Message par JL56 »
Aujourd’hui, 19:28
Cela ne me semble guère possible étant donné que sur le bouchon de couvercle, il y a une mise à la P.A. (Pression Atmosphérique)
Tu veux dire par là qu'il y a un petit trou?
nono90
oui, petit trou sur le bouchon d'origine de mise à l'air.
j'avais bien pensé faire une adaptation du bouchon original mais je trouvais dommage de le perçer et j'avais cette idée en tête d'un système à bricoler.
test étanchéité OK, plein d'eau ça ne coule pas par l'embout, ni de trace une nuit à l'enver.
octogone bien entendu, mes doigts ont rippés...
