Par avance merci!
recherche photo de detail du REAR COCKPIT RAIL
SOPHMATH
- année : 1964
Il s'agit du rail alu qui est recouvert de skaï et qui fait le tour du cockpit à l'arrière... j'ai refait le skaï dessus, mais je ne sais pas comment finir les extrémités! J’ai une petite plaque de chaque coté a fixer avec un vis a la caisse mais je cherche une photo de détail pour finir le skaï...
Par avance merci!
Par avance merci!
SOPHMATH
- année : 1964
Re: recherche photo de detail du REAR COCKPIT RAIL
Personne pour prendre une ppetite photo sur sa voiture???
svp une bonne action en cette fin d'année!
par avance merci
par avance merci
Oooos, j'ai oublié de te répondre. J'ai regardé dans mes photos, et aucune ne contient de vue de l'extrémité du rail de finition.
Je souffre pas mal actuellement, et j'ai la flemme d'aller jusqu'au garage, qui est à 500 mètres de la maison. Si un aimable forumeur a son cabriolet sous la main....
j'ai bien trouvé ça ..
là...
http://www.dbraun99.com/mgb1970/Restora ... %2001.html
mais pas de photo de la suite...
je suppose qu'on "retrousse" l'extrémité libre derrière le jong et vers l'intérieur...?? . c'est ce que je ferais ...
je n'ai qu'une GT...
Album MGlà...
J'upload des photos fraichement prises...
- RemiB
- année : 1970
SOPHMATH
- année : 1964
Merci à vous trois pour votre aide au combien precieuse!
Bravo!
Bravo!
En ligneJean-Pascal
- année : 1969
SOPHMATH
- année : 1964
Merci Jean Pascal, je souhaite en effet installer un couvre tonneau, que j'ai ainsi que les barres mais pas les fixations...
le probleme se complique donc...
jean-mariepel
- année : 1978
Album MGbonjour à tous,
je vous envoie une photo de la mienne et j'en profite pour demander si la fixation de la capote par écrous à oreille et courant car je l'ai refais à l'identique mais si vous avez plus esthétique , je suis preneur.
bonne fête à tous
Non, d'origine, ce ne sont pas des écrous à oreilles, mais des boulons à tête conique.
Mais c'est vrai que c'est plus pratique si on les démonte souvent (été/hiver pour mettre le hardtop, par exemple).
Mais à chaque problème sa solution quelqu'il soitque j'ai ainsi que les barres mais pas les fixations...
Sur ce type d' arceau, les articulations d' origine inséparables des socles de fixation ont été retirées et remplacées par des vis/écrous papillons. Comme le dit Sherlock, c' est plus facile pour déposer la toile en été, mais ce n' était absolument pas prévu sur ces armatures là .si la fixation de la capote par écrous à oreille ...
Le plus amusant dans tout ça, les premiers modèles "fold away" ou "pack away" permettaient de déposer toute la toile et les arceaux dans le coffre. L' usine pressée par les clients qui ont du en subir les effets que l' on peut imaginer, les a retiré pour les folding hoods, plus rapidement montés en cas de cieux moins cléments.
jean-mariepel
- année : 1978
je vous remercie sherlock et MG01 pour votre réponse.
Passer tous de bonne fête de fin d'année.
Pour l'anecdote, le MG car club organisait des concours de capotage de MGB dans les années 80, il y avait trois catégories, une par modèle d'arceaux.MG O1->B69 a écrit : L' usine pressée par les clients qui ont du en subir les effets que l' on peut imaginer, les a retiré pour les folding hoods, plus rapidement montés en cas de cieux moins cléments.
Le temps de capotage moyen tournait autour de trois minutes
@Sopmath,
J' ai retrouvé en UK le simili exact utilisé par l' usine à l' époque ( rexine ).
Si vous êtes intéressés, contactez moi par MP SVP.
Je ne répondrai que sous 8 jours....
SOPHMATH
- année : 1964
Merci pour la proposition mais j'ai trouvé mon bonheur deja et mes hat de portes ainsi que le tableau de bord est deja refait avec!MG O1->B69 a écrit :@Sopmath,
Ben si, j'ai avais aussi, finalement !
SOPHMATH
- année : 1964
Merci la plus de doute sur le montage!sherlock a écrit :Ben si, j'ai avais aussi, finalement !
- jeanloup43
- Région : France - Auvergne
sur ma mgb US il était en alu ??
sur ma mgb UK il est en skaï noir comme sur la photo du dessus!
En fait le rail fixé autour du tonneau est en alu recouvert de skaï noir.sur ma mgb US il était en alu ??
SOPHMATH
- année : 1964
L'armature est en alu, puis recouvert de skai en effet. Dans l'armature se glissent les fixations qui se vissent ensuite sur le tour de caisse, puis les deux pattes en acier qui finissent les extremités.MG O1->B69 a écrit :En fait le rail fixé autour du tonneau est en alu recouvert de skaï noir.sur ma mgb US il était en alu ??
- richard250967
je déterre le sujet , pour savoir comment on démonte le rail de cockpit
le rail
si c’est du «dash pad » dont il s’agit, avec le tableau de bord en place c’est un enfer à démonter, mais c’est humainement possible. il est fixé par huit petits écrou, et rondelles.
https://www.youtube.com/watch?v=_0SSroaOEnY
