Qualité pièces
Qualité pièces
La faible qualité de certaines pièces a déjà été évoquée à plusieurs reprises mais ici cela commence tout doucement à m'énerver.
Mes sangles de retenues de suspensions arrières ne durent pas 6 mois. Je suis d'accord que l'état des routes en Belgique n'est pas nickel mais je ne fait pas du TT avec mon MG A.
Avez-vous aussi ce problème et où achetez vous ces pièces. Les miennes viennent de chez Moss.
Cela va faire la 3ème fois que je vais devoir les changer en moins de 2 ans ...
J'ai le même problème avec mes silents bocs de support moteur (décollement entre la plaque métallique et le caoutchouc) et maintenant j'ai aussi des problèmes au niveau des silents blocs de barre stab. avant.
Pour ces deux dernières, je vais passer au polyuréthane (et aussi pour mes triangles avants) mais pour les sangles arrières, je sèche (elles se déchirent sous l’œillet et/ ou décollement).
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Qualité pièces
ce problème est malheureusement connu...
je ne pense pas qu'il y ai une adresse où les pièces soient de meilleure qualité, ces dernières venant souvent d'un même fabricant et dispatchées ensuite.
J'ai en effet eu un souci justement avec des bagues polyuréthanes de train avant pourtant achetées au MGOC...
Re: Qualité pièces
Pour les sangles, certains les refabriquent en textile
Voir ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... le#p424874
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Qualité pièces
pas idiot le textile en raison de la qualité générale des caoutchoucs pour les refabrications..
malheureusement pour les joints de baie de pare brise on ne peut faire autrement et ces derniers fissurent rapidement.
Re: Qualité pièces
Merci pour le lien Sherlock, j'avais pensé à faire cela aussi.
La seule crainte que j'aie, ce n'est pas sur lefficacité ou la solidité mais qu'un gus au contrôle technique n'apprécie pas ...
Cette mauvaise qualité est quand même malheureuse.
Je pense qu'on serait tous prêt à payer les pièces un peu plus cher mais avoir la paix ensuite car même si ces sangles se remplacent facilement (surtout si c'est après 3 mois ...), c'est ennuyeux.
- Région : France - Picardie
Re: Qualité pièces
He oui les gars, c'est ca qu'on appelle la delocalisation !!
Re: Qualité pièces
Salut Midget,
j'ai le même problème que toi sangles neuves changées par le précédent proprio et déchirées au niveau de l'œillet et je n'ai roulé qu'au tour du mont blanc !!!
je pensais les refaire avec du câble de 6 où 8 m/m mais le conseil de Sherlock n'est pas mal du tout.
A bientôt
A bientôt
Re: Qualité pièces
ça se vend (cher...)
Existe aussi pour MGA et Midget
https://sites.google.com/site/strapping ... xle-straps
Donc un bon produit (HT et résistant au carburant) et une bonne machine à coudre (un cordonnier) ... le mec du contrôle technique ne pourra rien dire ...
(en noir, c'est mieux...?)
Re: Qualité pièces
On va lancer une petite série.
Au contrôle technique, on a parfois effectivement des "zoulous" qui ne connaissent pas les anciennes.
Jusque là je peux comprendre mais quand ils prétendent le contraire et noient le moteur en essayant de démarrer la voiture ou serrent le frein à main en voulant le desserrer, cela devient effectivement des "mecs" pour lequel je n'ai pas beaucoup de sympathie.
- année : 1964
Re: Qualité pièces
25 euros livrés, ce n'est pas non plus un "coupe gorge"....JMAU a écrit :ça se vend (cher...)
- année : 1969
Re: Qualité pièces
Voyons le coté positif des pièces qui ne tiennent pas dans la durée.
Au moins, les vis et écrous n'ont pas le temps de rouiller
C'est un grand privilège de ne pas passer du temps à galérer sur le fichus écrous rouillés.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Re: Qualité pièces
Sur mes Vespa, c'est exactement le même problème, on trouve quasi tout ce qu'on veut mais quelques temps après c'est à refaire, notamment les chromes qui piquent de peur...
Re: Qualité pièces
Je viens de m’apercevoir que le joint lèche vitre conté conducteur était coupé au niveau de la fixation sur la porte. ces joints sont de 2008, la voiture dors au sous/sol (pas d'UV) et n'a parcouru que quelque 3000km depuis...
On a au moins la chance de pouvoir reconstruire en totalité nos voitures, ce qui est quand même pas mal, si parfois ça fait râler.
