J'ai lu qu'il fallait faire attention lors d'un achat à l'écartement au niveau des portes sur des MGB, par exemple éviter le pincement plus étroit en haut et plus large en bas qui indique une corrosion importante du bas de caisse (c'est ce que j'aie lu).
Par contre on voit souvent des MGB GT avec des mauvais alignement de porte, et j'avoue ne pas toujours savoir si c'est réglable, signe d'un gros problème de structure etc. J'ai souvent vu un problème au niveau de la porte chauffeur à droite moins de l'autre côté.
Un exemple en image
côté passager
Album MGcôté chauffeur qui n'est pas aligné :
Album MGComment être certain à distance, puis sur place que ce n'est pas une grosse surprise en perspective ?
