Clignotement du voyant de frein à main...
gregdu59
année : 1999
Message par gregdu59 »
J'ai un problème avec le voyant du frein à main, la cosse du contacteur sur le frein à main est débranchée et lorsque , je roule avec les imperfections de la route, le voyant clignote..
Je ne comprends pas, car j'ai pu lire que ce contacteur était relié à la masse donc quand le circuit est ouvert le voyant est éteint....non..et quand le frein à main est en position relevée donc qu'il n'appuie pas sur le contacteur le circuit est fermé donc le voyant allumé...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ??
Greg
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Clignotement du voyant de frein à main...
Message par Pat67 »
Beaucoup de voitures, raison économique, ont un voyant pour des vérifications multiples comme en plus le niveau du liquide de frein, l’usure des plaquettes de frein, . .
A vérifier. .
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Le contacteur du frein à main est un NF, le contact est ouvert en position du frein à main desserré, quand on libère le contacteur, le contact se ferme et la masse va à la lampe témoin. Si cette fiche qui est débranché touche des masses, juste le bout non isolé touchant une vis de fixation des caches, elle risque d’allumer le témoin du moins des clignotements.
Nicobod
année : 2001
Message par Nicobod »
j'ai eu ce problème. En resserrant le cable de frein a main le problème a disparu.
:prof:
MG01
Message par MG01 »
même problème pendant plusieurs mois.
Puis après avoir fait recharger les hydragas, problème disparu !
Entretemps, j'avais acheté un nouveau levier sur ebay-uk car je pensais que le cran sur lequel le levier repose en position frein enlevé avait subi l'usure.
A titre préventif, comment resserre-t-on le levier ?
temp23
Message par temp23 »
Je pense que tu as le même problème que celui que j'avais.
Il suffit de serrer le cable du frein à main en enlevant le vide de poche sous l'accoudoir et on voit un écrou relié au câbles du frein à main.
Une clé de 10 et le tour est joué.
gregdu59
année : 1999
Bonjour et merci pour vos réponses...
Donc aprés avoir fait un appoint de liquide et refait les contactes de la sonde de niveau du bocal de liquide de frein.
Le voyant a l'arret reste maintenant éteint...
Donc demain un petit tour pour voir ...
Merci à tous..
Greg
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Moi j'avais le meme soucis et le frein était désaéré sous le vide poche, j'ai fais !a y'a 15 jours niquel :)
gregdu59
année : 1999
Bonsoir
Donc avec un appoint conséquent de liquide, le voyant de frein reste éteint.
Mais mon capteur de frein à main est hs..
Ou peut-on le trouver??
Greg
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il est peut-être réparable!
rac13110
Type : ZR
Message par rac13110 »
faux contact j'avais sa sur une 207 d'un ami il te suffit de debrancher le capteur sur une 207 sa ressemble au fil des dectection de ceinture
gregdu59
année : 1999
Salut
Merci pour les réponses.
Je n'ai plus de clignotement de voyant, tout est bien rebranché et le niveau de liquide ok.
C'est juste le contacteur de frein à main qui est HS.
Je dois remplacer ce contacteur mais où le commander??
Greg.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut!
Tu as regardé sur ebay.co.uk si tu ne peux pas en trouver un pas cher d'occaz?
MaximeR
Message par MaximeR »
orbx
Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Message par orbx »
Mon voyant s'allume aussi
et depuis longtemps:
le levier de l'étrier ARG ne revient pas en place (même bloqué lors du CT)....
Donc frein à main faible, même si levier repoussé manuellement!
+ piston grippé ARD, un peu envie d'une paire de nouveaux étriers en UK
- en reconditionnés?
avec triangle AV inférieurs sauf si plaque soudée habilement...
Pub: http://www.leboncoin.fr/voitures/619368953.htm
