Bruit étrange venant des freins ( tac tac tac )
Généralités MGF/TF
Flow06
Message par Flow06 »
Bonjour tous le monde !
Je viens vers vous car j'ai bon chercher je ne trouve pas de solution :(
JE vous explique :
Depuis que j'ai récupérer ma voiture du garage pour une changement de direction, ma voiture ( TF 160 ) fait un bruit des que je roule ( tac tac tac ) et augmente au fur et a mesure que j'accélère et disparait lorsque je freine et étrangement lorsque je tourne à droite le bruit diminue ou ne fait plus de bruit selon le virage :suspect: .
Pensant que c'était les plaquettes, je décide aujourd'hui de démonter les plaquettes et au bonheur du moment lorsque j'enlève l'étrier une plaquette tombe ( cassée ) je me dis Allelujiaa du coup je change les plaquettes du coté droit et je remonte, fais la purge et je fais le tour pour tester
Et la le bruit est encore la et encore plus fort. Encore plus étrange maintenant le bruit disparait quand je freine ou quand je tourne a gauche :suspect: . Je ne comprend pas, je suis sure que ca vient de l'étrier mais ca ne veut pas partir :(
Si quelqu'un veut bien m'éclairer sur ce problème ..
Je vous en remercie pour votre temps !!
FandeTrophy
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160
Re: Bruit étrange venant des freins ( tac tac tac )
Message par FandeTrophy »
Bonsoir.
Il m'est arrivé la même chose sur ma voiture de tous les jours.
Pour ma part il s'agissait des disques qui étaient voilés du à un moyeu qui avait pris un choc.
Essaie de changer les disques et si dans 500-1000 km le problème revient penche toi de plus près sur les pièces périphériques.
francky2
année : 1998
Message par francky2 »
bonjour si un disque était voilé tu aurait des tremblements au freinage
Modifié en dernier par sherlock le 16 févr. 2014, 08:37, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
Flow06
Ce n'est pas le cas lorsque je freine. Quand je freine les tactac sarrête et recommence dès que je lache la pédale :(
Flow06
Voilà ! J'ai passé la journée a démonter mes freins, je n'ai rien vu d'anormal. J'ai préférer changer d'étrier et la en l'essayant ca ne l'a plus fait mais elle a tendance a se diriger vers la droite.
Cependant, elle a plus fait le bruit pendant 20 km mais par malheur elle a recommencé à le refaire. J'ai alors regarder mes roues et j'ai remarqué que mes boulons de roues se dévissaient ! Quand je les ai revissé ca n'a plus fait de bruit mais je comprend pas pq ils se dévissent à chaque fois :/
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
A chaque fois?
sherlock
Message par sherlock »
Les goujons et les écrous sont-ils en bon état ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
( tac tac tac )
Il se pourrait que le disque soit fêlai!
Ou alors un cardan, ou son alignement !
Un bruit aigu, un bruit sourd, un bruit . . .
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
On fait sonner un disque ou un tambour en le tenant par un tournevis et en tapant dessus avec un outil en raisonnant, comme une cloche, pendant une période de temps. Dans la main ou fêlai, vous aurez envie de le balancer. A regarder d’abords par un visuel . . .
Raptor
année : 2001
Message par Raptor »
C'est pas les plaquettes qui nagent dans l'étrier ?
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
plaquette mal placée ....
francky2
année : 1998
+1 avec midget et raptor
FloTF
Message par FloTF »
Le bruit semble venir plutôt de l'avant ou de l'arrière ?
rac13110
Type : ZR
Message par rac13110 »
theoriquement je pense que si le bruit s'arrete lorsque tu freines
c'est a dire que ton regime moteur diminue et le bruit s'arrette
sa doit venir de l'accelerateur ou d'une pieces entre ton pied et le moteur puisque quand tu freines et que si tu n'utilise pas l'accelerateur
si le bruit venais de tes roues ou autre je pense que le bruit continurai d'exister
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A chaque fois?
Tac Tac Tac, Y a-t-il une réponse à ma question pour essayer d'avancer ? :P
histoire sans parole . . .
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Frédéric modo
voila toutes les questions sont posées pour essayer de cible au mieux le problème
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Solution censurée ! ! !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
