hauteur de caisse
claudius
- Région : France - Picardie
hauteur de caisse
y a t il une hauteur standart de hauteur de caisse si oui ou prend t on les cotes?
Re: hauteur de caisse
la hauteur de caisse est déterminé à l'avant par la longueur et la raideur des ressorts à boudin et à l'arrière par la courbe et la raideur des lames de ressort. ce n'est pas réglable
http://www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#height
Bdf!
Je me pose la même question que Claudius sans que le site référencé par Saby ne m'y donne réponse. Pour simplifier:
- sur une MGB GT Chrome Bumpers quelles devraient être les hauteurs entre le sol et le bord des passages de roues ?
- sur une GT V8 ces hauteurs sont-elles différentes de ce qu'elles sont sur une GT 4 cylindres ?
J'imagine bien que 40 ans plus tard il ne doit plus y avoir une grande uniformité entre les hauteurs de nos MGB, mais si la votre n'est pas loin et que vous avez un mètre à portée de main je veux bien en connaitre les hauteurs prises au niveau de l'axe de la roue comme indiqué sur ce schéma.
Merci d'avance
Merci d'avance
- alan
- année : 1923
interressante ta question Bdf
Malheureusement impossible pour moi de vérifier actuellement
Sinon ,avec les refabrications plus ou moins bien faites des lames ARR et adaptation des suspensions on risque de voir des différences.
A voir aussi la monte en pneus (mais la ça doit pas jouer énormément)
Impatient de voir les résultats...
BGT :
Avec des 165R14
____________Derrière___ Devant.
Pression_____ 2,1_______1,9
Hauteur______ 56,5______ 63 ______ (+ 0,5 cm coté passager) sol - arche
_____________28,0______ 34,5_____cm centre moyeu - arche
_____________14"2______13"7___ (the centre of the hub to the bottom of the chrome strip).
-----------------------35,0______36,0_ cm
Avec des 165R14
Modifié en dernier par JMAU le 26 févr. 2014, 15:31, modifié 2 fois.
"...ne m'y donne réponse."
c'est clair je n'ai pas donné le bon lien, le bon étant "ride heights"
http://www.mgb-stuff.org.uk/ridetext.htm#rideheight
le site de Paul Hunt renferme tout ce que l'on peut rechercher concernant une mgb, mais c'est sûr il faut un peu fouiller...
Bdf!
Merci Saby! (très forte envie de dire Merci Sahib!
). J'explorerai ce site dès que j'aurai du temps libre.
MGB50
MGB américaine avec des 185x70x14 1.7- 1.9 ressorts neufs +cales pour rabaisser
av:65 ar.61
ps:avant changement des lames l'AR. était 7/8cm plus bas
av:65 ar.61
guy konz
- Région : Luxembourg
Pour éviter que la dimension des pneus ne fausse les chiffres, il faut prendre comme point de départ le milieu du moyeu de la jante.
Guy
Guy
Bdf!
Avec ses nouvelles lames (de lames de GT RB 4 cylindres) ma GTV8 affiche la même hauteur qu'avec les anciennes. Elle semble un rien trop haute si on se réfère aux chiffres cités par Paul Hunt: + 3cm à l'avant et à l'arrière. Visuellement ce n'est pas gênant parce qu'elle garde une assiette normale et équilibrée, d'autant que c'est une V8 dont il est dit qu'elle doit être plus haute qu'une GT 4 cylindres.
