HELP !
Généralités MGF/TF
MG1
année : 2004
HELP !
Message par MG1 »
Bonsoir tout le monde, j'ai un soucis, je m'explique
après avoir démonter 2 pièces qui se trouvent entre la capote et le capot arrière pour les remplacer par les mêmes en crhomé, tout s'est bien passé au démontage mais j'ai une visse qui refuse catégoriquement de se revisser, j'ai pourtant le tournivis torx qui convient, du coté de la vis c'est ok, j'ai l'impression que c'est plutôt le filetage dans la carosserie
des solutions ? :(
merci de vos réponses
brioche31
Re: HELP !
Message par brioche31 »
T'aurai une photo car j'ai du mal à m'imaginer une vis qui ne veut pas revenir à sa place.
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
pas de soucis je comprends :)
pour l'histoire, aucun soucis pour dévisser mais pas moyen de revisser plus que sur la photo :suspect:
voici :
pour le filetage de la vis, RAS apparemment
brioche31
Re: HELP !
Les 2 vis ont la même longueur ? essaye en les inversants, on sait jamais.
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
oui j'ai essayé de les inverser mais même constat, en regardant le filetage de la carrosserie de plus près, il est pas net net, pas eu de mal à devisser pourtant mais pas moyen de revisser, c'est bloqué, je crois que je suis bon pour aller au garage en espérant qu'il trouve une solution :L
brioche31
Re: HELP !
ça bloque net ou ça devient de plus en plus dur ?
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
oui ça bloque net !
brioche31
Re: HELP !
Il doit y avoir un corps étrangers qui bloque la vis.
Quand tu as inversé les vis, c'est le trou ou la vis qui bloque ?
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
quand j'ai inversé les vis, ça a bloqué pile au même endroit, je pense que c'est le pas de vis qui est abimé, je vois que ça...
brioche31
Re: HELP !
C'est bizarre que ça se démonte facile et qu'en remontant ça bloque car abimé.
Tu peux essayer avec un taraud de refaire un filet propre.
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
effectivement, je vois que ça ;-) merci !!
JMarc
Re: HELP !
Message par JMarc »
Oui, refait le taraudage ... Tu as du à voir une paille qui s'est coincée dans le filet
Essaie aussi de remonter avec un peu de graisse pour éviter les couples galvaniques et la corrosion
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
Bonsoir Jean Marc,
ok, je vais faire tout ça :)
par contre suis pas outillé du tout, vaux mieux que j'aille au garage ou ça vaux le coup d'investir dans cet outil ?
JMarc
Re: HELP !
Message par JMarc »
Des tarauds, c'est pas très cher ... Je te conseille de le faire toi même ...
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
je prends la dimension de la vis pour acheter le bon taraud ? j'ai vu des taraud à main, cela suffit ? désolé, je suis vraiment néophyte :(
brioche31
Re: HELP !
Tu prends le taraud de m6 ou autre, je sais pas trop la taille de la vis.
Ensuite soit tu as un tourne gauche ou alors dans le mandrin d'une perceuse et t'y va tout doucement.
Met de l'huile sur le taraud.
EDIT: il faut être sûr de bien se mettre dans le filetage existant sinon on foire tout.
MG1
année : 2004
Re: HELP !
Message par MG1 »
merci brioche,
je dois acheter un taraud donc et un tourne gauche, je me demande si pour le coup, je vais pas regarder comment fait mon garagiste pour la première fois :)
en tout cas merci pour ces infos ! c'est top ! ce forum est une mine d'informations que je découvre avec plaisir
