15' a l'avant et 16' a l'arriere
Sammyh
Message par Sammyh »
J'avais pas fait attention depuis le passage au CT, mais j'ai une taille différente devant et derrière. 15' devant et 16' derrière, avec une roue de secours en 14'. Mes jantes de devant, ont 8 branches et à l'arriere, 6. :suspect: Comment je fais si je crève ? Quelqu'un a cette configuration ?
bob750
année : 2001
Re: 15' a l'avant et 16' a l'arriere
Message par bob750 »
Houla
En dimension tu quoi?
Sammyh
J'ai pas la voiture sous les yeux, mais je crois 195 devant et 215 a l'arrière. Et aucun problème au CT, les techniciens ont remarqués la configuration.
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
La roue de secours se monte sans problème à l'avant ou à l'arrière, sauf sur les Trophy, TF 160 ou toute F/TF avec montage de disques de 304 mm et étriers 4 pistons à l'avant.
bob750
année : 2001
Bizarre cette histoire
Normalement soit tu est en 15 pouces av 185/55 ar 205/50 ou 16 pouces av 195/45 ar 215/40
Pas un mixte des 2
Sammyh
Bon, ok, c'est bien anormalement ! :( Y a plus qu'à trouver 4 nouvelles jantes !
bobby74
année : 1998
J'avais du 195 à l'avant sur mes jantes 15" VVC, c'est une monte tolérable aussi.
2 jantes, soit 15 soit 16, mais bon, si ça ne nuit pas trop à la tenue de route, tu peux rester dans cette configuration, c'est pas comme si tu avais des jantes différentes sur le même essieu.
bob750
année : 2001
Sammyh a écrit :Bon, ok, c'est bien anormalement ! :( Y a plus qu'à trouver 4 nouvelles jantes !
Ou 2 jantes en 15 ou 16
Sammyh
C'est surtout si je creve ! :( Je vais enlever la roue et mettre une bombe.
bobby74
année : 1998
En cas de crevaison il n'y a aucun problème pour monter la roue de secours et rouler avec que tu sois en 15 ou en 16.
Sammyh
Ok, d'accord. Merci pour ces infos.
