Boite de vitesse qui reste fixé à la voiture
debut2
Message par debut2 »
Bonjour à tous ,
je suis occupé à retirer le moteur + boite de vitesse de ma MG midget ,
j'ai démonté tout ce qui reliait le moteur et la boite pour pouvoir les déposer.
Mais quand je soulève avec la grue d'atelier ça reste coincé au niveau de la boite
plus précisément au niveau du pommeau de vitesse ..
Qlq'un pourrait-il m'aider j'ai du oublier de écrous, boulons, vis .
Je me rappelle avoir retiré les deux boulons au niveau des cotés du tunnel ( c'est à dire pas en dessous de la voiture mais à l’intérieur ) une coté passager une coté conducteur sinon je ne vois rien d'autre que je peux retirer ..
Si qlq'un sait m'aider :)
Merci d'avance
Florent
lolo106
année : 1991
Re: Boite de vitesse qui reste fixé à la voiture
Message par lolo106 »
Question idiote,
As tu retiré le levier de vitesse ?
debut2
oui oui j'ai bien enlever le levier de vitesse et les 2 boulons dont j'ai parler plus haut ..
Si tu veux je posterai une photo de l'endroit plus précise de ou j'ai enlevé c'est deux boulons car ce n'est pas très clair .
en tous cas merci pour ton intérêt à mon problème :)
"quand je soulève"
l'arbre de transmission est emboîté dans la boîte de vitesse, avant de soulever il faut avancer le moteur/boite de vitesse pour déboiter l'arbre de transmission
debut2
L'arbre de transmission a été défait et ne tient plus dutout à la boite ..
"retiré les deux boulons"
il y a les deux boulons latéraux (75) mais il y a aussi deux boulons verticaux (78)
ce que je ne comprends pas bien c'est pourquoi avoir séparé moteur/boite pour finalement tout déposer ?? changement de programme en cours de route ??
Florent
Message par Florent »
Et oui, il y a aussi des boulons dessous :)
debut2
Oooooooh il y a donc des boulons en dessous aussi ! Je ne les avais pas vu dutout ! Je vais voir ça dès que j'ai le temps en je vous tiens au courant en tous cas merci beaucoup votre aide si rapide et surtout votre intéret à mon problème :)
Je vous tiens au courant ;)
@Jidé de Grasse j'ai du mal m'exprimer mais je veux déposer le moteur et la boite depuis le début
debut2
Voilà comme promis je vous tiens au courant merci beaucoup à tous pour votre aide !
Petite photo pour vous remercier, c'est ma première dépose moteur/boite je suis fier :)
à plus sur le forum pour pleins d'autres questions qui me tracassent merci :)
