MG F ne démarre plus !
Autocyclettes
année : 1998
Message par Autocyclettes »
Bonjour à toutes et tous.
Le soleil repointant le bout de son nez su la Bretagne, je me suis décidé le week-end dernier à ressortir la MG F de son garage. Après avoir vérifier les niveaux et branché la batterie, elle a très bien démarrée.
Je suis parti faire quelques kilomètres et à mon retour, cafouillage, calage et voyant de direction (petit volant rouge) qui s'allume. La voiture cale, je redémarre et rentre chez moi.
Mais ensuite (heureusement une fois dans le garage) plus question de re-démarrer le moteur. Ce voyant reste allumé.
N'ayant pas de livre en français et ayant quelques difficultés avec l'anglais technique, je ne parviens à solutionner ce problème.
Quelqu’un aurait il rencontré le même problème ?
Merci de vos lumières.
ijcompetition
Re: MG F ne démarre plus !
Message par ijcompetition »
est-ce que ton voyant de batterie s'allume contact mis moteur éteint, et s'éteint moteur démarré?
Autocyclettes
année : 1998
Il me semble bien que oui, mais je dois vérifier cela avant de le confirmer !
FloTF
Message par FloTF »
Salut AutoVélo ! :)
Quelques questions pour aider à comprendre le problème :
Le démarreur tourne quand tu veux démarrer ?
Si le démarreur tourne : ça sent l'essence dans le garage après avoir essayer de démarrer en vain ?
Tu entends la pompe à essence se lancer quelques secondes quand tu mets le contact ?
Autocyclettes
année : 1998
Le démarreur tourne quand tu veux démarrer ? OUI
/ NON
Tu entends la pompe à essence se lancer quelques secondes quand tu mets le contact ? Il me semble que oui !
MGF.PACA
Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Message par MGF.PACA »
Bonsoir.
Concernant ton voyant rouge "petit volant" cela indique un problème au niveau de la direction (colonne, moteur DA..), mais je ne vois vraiment pas l'éventuel rapport avec ton problème de démarrage .... A creuser
Pour ton souci de démarrage, il faut être sur et certain que ton anti démarrage (alarme) soit bien désactivé et que ton essence arrive bien (bruit de la pompe après contact).
Question simple : as tu mis de l'essence durant ta ballade ?
Autocyclettes
année : 1998
Je viens d'effectuer un nouvel essai et la voiture a démarrée !
La cause de ce non démarrage pourrait elle être du a un mauvais serrage de ma cosse de batterie que j'avais ajustée sur la batterie et non serrée avant d'aller faire ma balade ?
Après l'avoir bien fixée ce voyant s'est éteint après démarrage !
Votre avis m'intéresse !! Merci
MGF.PACA
Une cosse mal serrée peut provoquer des micro coupures qui peuvent selon le cas être sans importance ou au contraire créer des codes défauts dans le calculateur, d’où voyant rouge et/ou panne de certains circuits.
Personne ne pourra te dire à coup sur que le problème venait uniquement de la cosse batterie, surtout sans avoir la voiture sous la main, mais si ta belle remarche maintenant et ne fait plus de caprice, tu aura résolu ton problème tout seul ! :dance2:
FloTF
Message par FloTF »
:b:
Autocyclettes
année : 1998
Même problème de non démarrage ce week-end !
Cela pourrait il provenir de l'anti démarrage ?
