ALTERNATEUR + FORT
Re: ALTERNATEUR + FORT
sur ma mgb gt "normale" de 1972 il y a également cinq fils, je n'en utilise que deux (sur un alternateur NipponDenso)
c'est sûrement un détrompeur, il faut chercher la cosse unique sur e.bay
J'ai une us de 73 et je n'ai que trois fils. En revanche, j'ai acheté dernierement le connecteur pour ne pas que les cosses puissent se toucher, surtout qu'à ce niveau, c'est en direct de la batterie, feu d'rtifice assuré.
J'ai aussi monté un 70amp de mini, donc plus un ACR.
J'ai ce genre de cosse sur la mienne (qui passe au-dessus de la cosse principale) sur une MKII 68Enfin, le fameux fil avec sa curieuse cosse qui n'est pas branché cité plus haut.
Je te fais un photo... demain...
STEF USB
- année : 1968
merci à tous!
j'ai essayé de trouver la marque de l'alternateur, même en dessous avec mon miroir, en vain...
j'ai bien compris que ça pouvait le faire avec uniquement 2 fils, pourquoi donc s'être em... et avoir bricolé en reliant 2 jaune/marron...
Sur mon Opel Manta, d'origine, une tresse de masse relie le moteur et l'alternateur. Il est vrai que ce dernier est monté sur silent-blocs à ses trois fixations.
Oui certainement.On voit sur l'alternateur que la forme est particulière, un détrompeur?
Pourquoi 5 fils? Sur les modèles 67-68 les alternateurs avec régulateurs RB box externe étaint câblés avec 5 fils. Peut-être que le faisceau provient d' un modèle plus ancien?
Ceci explique cela, la tresse.Il est vrai que ce dernier est monté sur silent-blocs à ses trois fixations.
Bon voilà
mes deux connecteurs emboités l'un dans l'autre :
Le plus gros avec 2 gros fils : un rouge qui va au + du démarreur et l'autre marron qui va directement la masse.
Le plus petit avec deux fils plus fins : qui se place après (détrompeur ) et qui ressemble à celui de Stef avec un fil marron (la masse) et une jaune et violet (ou marron?) et qui alimente l'induit.
J e n'ai pas trouvé la même chose sur le net. Ce branchement ressemble à celui d'un alternateur avec régulateur externe et pourtant il y a un régulateur interne...?
Bon il fait beau, je vais sortir la bête...
Album MGBon il fait beau, je vais sortir la bête...
Modifié en dernier par JMAU le 16 févr. 2014, 17:37, modifié 1 fois.
Oui, tout à fait.Ce branchement ressemble à celui d'un alternateur avec régulateur externe et pourtant il y a un régulateur interne...?
Un ancien câblage prévu pour régulateur externe débranché suite à remplacement de l' alternateur
par un modèle plus récent à régulateur intégré avec adaptation du flasque de connection? Les flasques entre les diverses générations d' ACR sont compatibles peut-être?
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Certains alternateurs ont une fiche pour le compte-tours! Surtout pour les diésel, ce qui n'est pas le cas mais en récupérer un à la casse, pour une adaptation!
Tu as un "branchement européen"
Il te faut le bon connecteur (tes problèmes disparaitront peut-être quand il sera en place...)
http://www.classicautoelec.com/connecte ... -pl22.html
La question : pourquoi tu as a 3 fils jaune et brun, dont 2 branchés sur la cosse D+ et un autre en l'air?...
(il se peut qu'un des fils jaune et marron (qui partent de D+) entre dans le faisceau, fasse une boucle et ressorte pour aboutir à l'ancien connecteur qui est en l'air... et qui ne sert plus ?.
Sinon les deux gros fils marrons vont sur le + du démarreur et donc la batterie.
et le (les ?) fil jaune et marron vers la lampe témoin de charge.
PS : le porte balais est la platine qui porte le "régulateur" électronique "HUGO" 14 volts ( 2 vis cruxiformes).
En fait, si les charbons sont usés (<5mm) , il faut changer l'ensemble porte-balais-régulateur (ci-dessus) , c'est le plus simple...
Album MGIl te faut le bon connecteur (tes problèmes disparaitront peut-être quand il sera en place...)
Album MGEn fait, si les charbons sont usés (<5mm) , il faut changer l'ensemble porte-balais-régulateur (ci-dessus) , c'est le plus simple...
STEF USB
- année : 1968
Album MGBonjour
Merci à tous, j'ai de mon côté retrouvé ce doc dans un vieux catalogue MOSS MOTORS
JMAU, n'y a t'il pas quelque-chose de fort ressemblant à quand tu fait référence à une boucle dans ton post?
Stef
ça doit être ça :
à vérifier en testant les fils ... (ne pas débrancher le mauvais bout sur la cosse D+...
Album MGà vérifier en testant les fils ... (ne pas débrancher le mauvais bout sur la cosse D+...
STEF USB
- année : 1968
je n'ai mis le nez sous le capot depuis + d'un mois, je relis donc vos réponses.
"Une question me brûle les lèvres" pour ceux qui connaisse le sketch...
si le gros fil marron va direct et uniquement au démarreur, pour passe t-il dans le faisceau?
l'alternateur Ford 70A que j'ai récupéré a un gros fil qui allait également direct au démarreur mais indépendamment du faisceau, tout seul, comme un grand.
merci...
merci...
"pour passe t-il dans le faisceau?"
jackylaroche
- année : 1969
Il y a quelque temps, sans doute plus d'un an, j'ai changé l'alternateur 5 fils de ma B 69 pour un Lucas neuf 3 fils. Pour me tirer d'embarras, Jmau avait posté un document très bien fait. En réalité 2 fils seulement sont nécessaires, le troisième fait doublon et les deux derniers forment une boucle connectée à rien et se refermant dans le faisceau (on peut la supprimer).
Je ne retrouve pas ce doc, mais Jmau l'a-t-il encore?
En résumé, comme le montre un schéma un peu plus haut:
- une des grosses cosses: batterie via le solénoïde
-petite cosse: voyant de charge
(sauf pour de très anciens alternateurs avec régulateur extérieur)
Pour le maintenir et le protéger. Ca ne l' empêche pas de relier les 2 points qui vont bien.pourquoi passe t-il dans le faisceau?
STEF USB
- année : 1968
Merci pour vos réponses
"pourquoi" ai je oublié "quoi" de "pourquoi"?, ça pourquoi être du Devos !
Stef
Stef
Le mien ne rejoint pas le faisceau principal (comme les deux petits fils d'excitation) mais plonge directement sur le démarreur le long de la contre aile droite (avec un gaine quand même...)si le gros fil marron va direct et uniquement au démarreur, pour passe t-il dans le faisceau?
STEF USB
- année : 1968
Yes JMAU
L'alternateur Ford récupéré a ce gros fil, gainé également. il est encore fixé dessus via une grosse cosse plate et ronde. Il rejoignait le démarreur pendant dans le vide entre l'intérieur de l'aile et le bloc moteur.
STEF USB
- année : 1968
J'ai pu enfin m'y mettre et... Bingo !!!
je cite Saby et JMAU respectivement:
"hormis le "chaterton" qui cache la liaison fil/cosse, la connexion peut fonctionner comme ça"
Tu as un "branchement européen, Il te faut le bon connecteur (tes problèmes disparaitront peut-être quand il sera en place...)"
Le chaterton tissus qui datait d'avant l'acquisition (donc mini +18ans), une fois retiré a laissé apparaitre les 2 cosses (gros et medium fils marrons) dans un état correct.
La petite cosse des deux petits fils marrons/jaunes qui tenait à peine!, elle, est de plus apparue verte façon "statue de la liberté" aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Les 3 cosses étant en cuivre.
Après un brossage au "Dremel", d'une petite mèche métal, un nettoyage au "WD40" et le connecteur "européen", le voyant rouge au TDB s'éteint aussitôt le démarrage au 1er tour de clef.
Je n'ai récupéré que le couvercle d'un connecteur européen que j'avais.
J'ai dû l'adapter en créant une autre entrée des fils sur le couvercle car les cosses fournies étant "à l'équerre", sorties vers le bloc moteur; les fils se retrouvent trop courts pour les utiliser.
Je remercie donc tous les intervenants pour leurs conseils.
Stef US'B
Stef US'B
Et pour clore cette affaire... une minute culturelle...
Les balais d'un générateur électrique tirent leur nom du fait, qu'à l'origine, ils étaient t constitués de faisceaux de fils de cuivre ressemblant furieusement à un balai de sorcière...
Album MG-
Oui mais ça c' est sur une génératrice de Gramme et bien avant la maîtrise des usinages et soudage du graphite
Les Belges pour une fois sont à l' honneur, respect messieurs.
