[MG ZR 160 MK1] Urgent question vidange
- Type : ZR
Une petite question dont je ne trouve la réponse nulle part (même dans la revue technique achetée 35 euros pour rien :-()
Je souhaite faire la vidange sur ma MG ZR 160 de 2004 mais impossible de trouver la référence ou les dimensions et type du joint de bouchon de vidange...
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Steph de Besse
Re: [MG ZR 160 MK1] Urgent question vidange
Je pense que ton bouchon est comme pour ma F... Diametre 14 plat pas déformable....
On a des blocs alu alors gaffe au serrage...
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Salut!
Logiquement sur une Zr 160 le moteur est le k series vvc non?
Regarde par là:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALU1403L
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALU1403LP
Regarde par là:
- Type : ZR
Cool merci pour les liens... dommage qu'ils n'indiquent pas les dimensions, j'aurais peut-être pu trouver un équivalent dans le commerce par ici...
- Steph de Besse
http://www.oscaro.com/rondelle-d-etanch ... 20-2699-gt
sur le site oscaro....
Pour une MGF VVC 160ch...
Jordan a vu juste
, c'est un K series...
Jordan a vu juste
- bob750
- année : 2001
Diam 14, j'avais acheter les miens dans un centre auto (leclerc) 2€ je crois les 5
- Type : ZR
Ok merci à tous.
Donc Ø14 mm intérieur, en alu si possible !
Et Ø extérieur ? 20, 22mm ? et l’épaisseur 2mm c'est OK ?
- Type : ZR
Bon sur un autre forum on m'a indiqué qu'il n'était pas utile de changer le joint si en alu !
Je verrai au démontage alors...
- jordan83
- année : 2003
Pour ce que ça coûte, autant le changer...
- bob750
- année : 2001
Je suis avec Jordan sur se coup
- JMarc
Je confirme
Joint de tf 160 ... c'est le même moteur
Pour ma part je monte un joint en cuivre avec une bague intérieure en caoutchouc
- Type : ZR
Ok et tu l'achètes où ?
- JMarc
Ben la dernière fois c'était chez oscaro
