Câble tête d'allumage
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Message par Citron09 »
Ma B tournant pas très bien et en fouillant un peu j'ai trouve une cosse non connectée et a côté la tête d'allumage ou ma cosse libre semblait aller. J'ai fait le branchement et elle semble tourner mieux mais y a t il bien une cosse de masse a cet endroit? C'est la petite noire.
Merci à vous!
Re: Câble tête d'allumage
Il s' agit à priori du fil blanc/noir qui arrive sur la cosse à droite de l' allumeur?
Ce fil vient du circuit BT la bobine et va au rupteur. Je ne vois pas trop, s'il s' agit bien de lui comment la voiture pouvait fonctionner sans???
Oui, cette liaison doit exister.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Exact c'est celui-ci. Elle tournait mais pas très rond
Une B à moteur diesel????
Sans ce fils, le moteur ne peut pas fonctionner. Vois les explications de MG01
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Ben j'irai voir la couleur il est gaine mais en tt cas j'ai branche celui qui est sur l'allumeur juste sous le trou de la jauge.
Philoupop
Message par Philoupop »
Il serait judicieux de resserrer la cosse femelle, elle a du prendre du jeu (moteur qui cafouille) et sortir lors de tes manip.
Et n'oublie pas de remettre la jauge d'huile en place ...
Allumage à télépathie????
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Mon câble est blanc et noir, il va bien ou je l'ai branche sur le côté du distributeur?
Et j'ai bien remis la jauge!;-)
Le fil blanc rayé de noir va du distributeur au moins (-) de la bobine (lorsque le moins est à la masse) et de la bobine au compte tour.
Donc oui, ce fil est à sa place.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Merci à tous pour vos précieux conseils!
