Fuite de LDR
- benoit mg tf
Re: Fuite de LDR
Impeccable ! N'hésites pas a bien repurger plusieurs fois, à froid puis à chaud, pour être sûr qu'il ne reste pas de bulles d'air.
- JojoPhysics
- année : 1999
- Serie speciale : 1067/2000
Re: Fuite de LDR
Devinez quel est l'idiot qui a suivi pas à pas les conseils et les tutos, mais qui a oublié de serrer un collier sur une durite de refroidissement sous la voiture... :s
Le bocal était quasi vide quand j'ai regardé, a priori pas de chauffe excessive, pas de fumée... j'ai frolé la cata avec un JDC "en rodage" !!!
Par contre, je veux bien votre avis : j'ai un peu de "mousse" qui apparaît sur la tige de contrôle du niveau d'huile. Ca vous paraît grave ?
J'ai comme l'idée qu'une vidange dans quelques km devrait solutionner le problème, mais je suis un peu parano
- brioche31
Re: Fuite de LDR
Sans vouloir être pessimiste, moi mon huile est restée clinique après le 2ème changement de JDC. C'est possible qu'il reste un peu d'eau dans l'huile à la suite du déculassage.
Mais vu le temps actuel, ça ne m'étonnerait pas que ça soit de la condensation surtout si tu ne roules pas assez (huile à moins de 100°C).
En roulant bien pour faire monter les températures, tu devrais réussir à faire évaporer l'eau présente dans l'huile.
- JojoPhysics
- année : 1999
Re: Fuite de LDR
je vais surveiller ça de très près... comme d'hab' :p
- benoit mg tf
Re: Fuite de LDR
Je n'avais pas de traces non plus, mais j'ai refait une vidange complète quelques temps après car j'ai mis une culasse reconditionnée, donc il a fallu faire un rôdage.
- brioche31
Re: Fuite de LDR
Moi j'ai fait 75km avant de refaire une vidange car j'avais autant d'huile que d'eau dans le circuit pour bien nettoyer le moteur.
- benoit mg tf
Re: Fuite de LDR
-erreur de sujet-
- JojoPhysics
- année : 1999
Re: Fuite de LDR
Bon après les 120 km entre chez mes parents et mon appart francilien, l'huil est redevenu aussi claire qu'en sortie de bidon... il n'y a plus de mousse
Il devait bien s'agir de condensation
Encore merci à tous pour votre participation
- brioche31
Re: Fuite de LDR
Champagne !
- benoit mg tf
Re: Fuite de LDR
Jojo j'ai bien reçu les outils ainsi que ton cadeau, tu n'étais pas obligé, merci.
Je pense qu'on tient là les outils qui ont le plus servis du forum!
- JojoPhysics
- année : 1999
Re: Fuite de LDR
Cool tout va bien alors...
Le petit cadeau c'est normal tu m'as bien dépanné et rapidement ! (en période de recherche d'emploi il est difficile de se passer de voiture ! ) donc encore merci
Je ne sais pas si ce sont les outils qui ont le plus servi (et accessoirement le plus voyagé j'imagine) enfin si j'ai le choix je ne suis pas pressé de les revoir :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
