remontage essieu arriere
nono90
Re: remontage essieu arriere
Message par nono90 »
Joan a écrit :elles empêchent également l'arbre de transmission de venir buter sur la petite traverse "ondulée".
et sur le tube d'achappement !
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
Bon bein je crois que l'essieu arrière n'est pas à sa place...
le montage de l'échappement indique bien le problème a mon avis...
il semble que les lames de ressort sont dans le mauvais sens, lorsque je mesure entre l'axe avant de fixation de la lame et le centre de l'essieu, cette distance est plus courte que celle du milieu de l'essieu a l'axe arrière...
je rappelle que j'ai eu la voiture en puzzle donc si vous pouvez me confirmer que le distance est inversée avant que je dépose l'ensemble merci.
a+
Message par anneauxdin »
Les gros silent bloc (metal/caoutchouc) sur l'oeillet de lame se monte à l'avant de la voiture. Les petits (caoutchouc seul) du côté des jumelles à l'arrière. Pas possible de se tromper.
Je rajouterai que la roue est centrée dans le passage de roue en temps normal. Mon pot d'origine à un angle plus marqué que celui de la photo, laissant une place plus importante au debatement du pont.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
comme dit au dessus, il est impossible de monter les lames à l'envers....
Mais as tu réussi à mettre les sangles en place? Sinon, il est normal que le pont touche le pot...
SOPHMATH
année : 1964
Quelqu'un peut il mesurer ou indiquer les cotes entre l'ecrou qui est au milieu du sopport de lame (cf photo celui en noir au milieu des 4 des etriers) et laxe avant et laxe arriere svp?
cela confirmera ma theorie ou non.
A mon avis et d'après la photo, le silencieux demanderait a avancer plus, de maniere a ce que l'angle de la tubulure soit juste sous le pont.
Mon echappement n'a jamis touché le pont, et le fait que cela touvhe n'est, à mon avis, pas normal.
Si les emboitures de tubes sont a fond, il faudrait voir si en raccourcissant le tube intermediaire, cela ne reglerait pas le probleme.
Le pot n'est pas un equipement d'origine?
SOPHMATH
année : 1964
Le pot est enfoncé a fond! je rappelle que les sangles ne se montent pas non plus, que l'arriere de la voiture est "en l'air" alors c'est pourquoi je suis sur cette histoire de lame de suspension mais avant de tout demonter...
l'arbre d etransmiqqion est en butée sur la tole de tunel a la sortie aussi...
le pot est un pot inox de chez angloparts.
ludovic
année : 1964
Si les sangles ne se montent pas, alors cela laisse à penser quelle pb vient de là: plus que décalé d avant en arrière , le pont est trop "bas". Est ce assurément la bonne référence de lames?
Message par MG O1->B69 »
On peut les présenter à l' envers, mais les 2 fixations ne coïncident plus et la roue sera décentrée.
OUI, les sangles doivent être montées avant toute chose.
Tout à fait anormal, ça voudrait dire que la caisse limite le débattement de l' arbre de transmission, ce qui n' est absolument pas le cas sur une B et qui explique le contact trompette de pont/échappement.
On dirait des lames trop longues...
Il faudrait reposer la voiture sur ses roues pour affirmer à coup sûr, sans poids sur elles ci, ça ne veut rien dire
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonjour les mgtistes :)
je viens de mesurer :
51 cm à l'avant
63 cm à l’arrière
voila,si ça peut t'aider.
bonne journée .
SOPHMATH
année : 1964
Parfait merci :tourne: *SMS* ce que j'ai donc le probleme n'est pas là! CQFD;
51 cm à l'avant
63 cm à l’arrière
bonne journée .
Il faudrait reposer la voiture sur ses roues pour affirmer à coup sûr, sans poids sur elles ci, ça ne veut rien dire. Lors de nos manipes, nous laissions toujours les roues au sol et refixions les attaches avant puis arrières sur jumelles. Et les lames sont de longueur convenable.
ludovic
année : 1964
cela ne pourrait il pas etre une erreur de référence de pièces puisqu'il y des lames pour les versions tardives. Je connais mal les mg de la periode rubber bumper... Ce n'est donc qu'une hypothèse...
là je vous suis totalement, les autres, excusez nous! :)
Encore qu' une RB avec un 3,9l EFI? Pourquoi pas, mais bon?
Les ressorts n'ont pas été modifiés, juste les ancrages de suspension...
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Je remonte le sujet.
J'avais été confronté au même problème : mauvaise qualité et déchirée très rapidement (quelques centaines de km).
Les dernières ont tenus un peu plus longtemps mais à nouveau en train de lâcher ...
Quelqu'un connaîtrait une source plus fiable ou alors j'essaie aussi de les faire réaliser en sangle ?
Santalier
Message par Santalier »
....j’ai acheté les miens en 2014 chez MGOC...
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__41.html
...aucun souci....jusqu’à maintenant....
(sincèrement désolé M. Saby, mais mon navigateur est traité antimoss...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
