Bonjour,je suis à l étude pour déposer mon moteur(MGBGT) et je me demande quel sont les meilleurs points de levage sachant que je ferais cela au palan .
Merçi pour vos réponses
Dépose moteur
Un outil anglais , oberg tilt engine, il permet d'incliner le moteur et la boite à la demande , il se fixe sur les deux goujons de fixation du couvre culbuteur !
Je ne fais pas du tout comme ça, je passe une corde entre la plaque arrière et le bloc, et à l'avant, sous la pompe à eau, un bon noeud, pas de problème.
salut
salut
- chezlesdubs
BONJOUR, personnellement j'utilise une chevre mais le principe est le même, attaché à la pompe a eau par une sangle et a l'arrière au repartiteur d'échappement ,,le petit plus est qu'en relevant l'arrière de la voiture ça rentre tout seul....
bon courage
bon courage
