Recherche jante à rayon
PERRAY
Message par PERRAY »
je cherche une jante à rayons peinte en 14" pour en faire une roue de secours.
J'habite dans l'Aisne
JP
Herve
Re: Recherche jante à rayon
Message par Herve »
Je mets justement en vente 6 jantes à rayons en 14'', 60 rayons, peintes gris métal.
Les 4 jantes étaient encore montées sur ma B il y a 1 moisde ça, j'ai acheté 4 jantes neuves chez MWS qui ont remplacé celles d'origine, mais elle sont encore bien en roue de secour.
A voir donc pour retrait sur place ou pour envoi par la poste
Mon tel : 06 28 76 55 66
Cdlt,
Hervé
PERRAY
Merci Hervé, je n'avais pas vu l
PERRAY
Merci Hervé, je n'avais pas vu la notification de réponse. Mais hélas ayant un problème avec une pièce de mon overdrive, la roue de secours attendra...
Herve
Message par Herve »
De toute façon, elles sont réservées, donc quasi vendues !
Bon corage.
Message par anneauxdin »
Tu as quoi comme soucis avec ton OD??
PERRAY
Salut Fabrice,
En fait j'ai voulu changer les pignons d'entrainement du câble de compteur de vitesse. C'est voulant enlever un des roulements à l'arrière de l'OD que le carter s'est brisé en deux!! On l'a ressoudé mais il est tordu. J'ai contacté Andy Jennings qui m'indique pouvoir m'en fournir un mais depuis je n'ai pas de nouvelles. Sinon ce sera un OD en échange standard, c'est bête parce qu'il fonctionne parfaitement
OK, tu es bon pour changer d'OD...
Je pensais que ta B était terminée????
C'est couillon en tout cas. Conserve les pièces détachées, qui pourraient un jour servir, notamment les garnitures et autres...
PERRAY
Une B n'est jamais terminée. Lol
J'avais une fuite derrière le volant moteur donc re-dépose de la boite, tu connais.
J'attends donc la réponse de Andy Jennings qui devait pouvoir me fournir cette pièce pour £35. Sinon de suis dans la M...
PERRAY
Et bien voilà, overdrive commandé lundi et reçu aujourd'hui mercredi au prix total de 73 euros depuis l'Angletterre. En France c'était 150 € probablement sans le port. Merci Andy Jennings
Super, ya plus qu'à...
PS: le pète pas en montant le roulement ;)
PERRAY
C'est bon, même pas cassé. mais pas eu le temps de faire un essai routier
