Mes cuves SU debordent
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
ca avance donc de nouveaux problèmes arrivent...
J'ai changé la membrane de ma pompe à essence d'origine.
J'ai remonté celle-ci, puis remplissage réservoir d'essence, j'ai connecté une batterie 12v faiblarde et la super fonctionnement elle a amorcée rapidement et cale lorsque les cuves sont pleines.
Hier j'ai acheté la batterie qui va bien (carrefour N2) et 1 carburateur à débordé!
J'ai déposé le couvercle et vérifié le pointeau puis repose ok pendant quelques minutes puis rebelote sur les deux cette fois...
Cela peut il venir d'un mauvais remontage de l'axe membrane sur les contacts (pression trop forte) ou bien plutôt pointeaux HS ou saletés...
J'ai commandé une paire de pointeaux neufs et un filtre de ligne, mais pas de régulateur de pression...
vous en pensez quoi?
Hesha
Re: Mes cuves SU debordent
Message par Hesha »
Possiblement des flotteurs poreux ou percés, à vérifier
Message par MG O1->B69 »
Amusante cette pompe SU de Midget ou mini sur une B. Nous avons trouvé la même sur la B d'1 ami. Elle est un peu juste à hauts régimes prolongés, mais facile à maintenir, les clapets sont trés accessibles, pas besoin de régulateur de pression.
SU Burlen produit de nouveaux kits pointeaux/flotteurs adaptés aux essences modernes. Un autre point, l' attache de la cuve sur les HS4 doit être de qualité pour réduire les vibrations de cuve néfastes. Le bloc caoutchouc se ruine avec le temps et l' essence.
SOPHMATH
année : 1964
MG O1->B69 a écrit :Amusante cette pompe SU de Midget ou mini sur une B. Nous avons trouvé la même sur la B d'1 ami. Elle est un peu juste à hauts régimes prolongés, mais facile à maintenir, les clapets sont trés accessibles, pas besoin de régulateur de pression.
je rappelle que cette pompe est sur une MGB MK1 64
drmj
Message par drmj »
Les essences modernes font fuir les cuves? Trop volatiles? Certains justifient ainsi l usage des additifs...
"MGB MK1 64"
la pompe à essence d'une mgb de 1964 devrait être une AZX1331 (1964 est la date charnière entre la pompe AZX1331 et la pompe AZX1307), la pompe à essence présenté est sans doute, une AUF214.
(hormis l'autenticité, l'utilisation d'une pompe AUF214 n'est pas vraiment rédhibitoire)
AZX1331
temp100
Message par temp100 »
Pour moi, l'inconditionnel du 100% pas d'origine, une pompe Hardi et "Laurel"
avantage et inconvénient ... c'est une pompe aspirante, autorégulée ^^
faut l'installer dans le compartiment moteur, tout près des carbus
Autre inconvénient, le prix ... :lol:
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-b ... -p-82.html
sherlock
Message par sherlock »
Probablement un flotteur qui reste coincé, comme déjà dit. Les causes sont multiples, entre l'essence sèche qui se transforme en gomme, le pointeau usé ou tordu et le flotteur percé...
LouLou a écrit :Pour moi, l'inconditionnel du 100% pas d'origine, une pompe Hardi et "Laurel"
Il me semble pourtant avoir remarqué un boulon, en bas à droite, qui ressemble beaucoup au boulon d'origine.
Une erreur de ma part, sans doute :)
temp100
ben voui ... moi je passe tout en inox :lol:
http://www.groveco.co.uk/contents/en-uk/d171.html
Grove Components' MGA Body Fitting Kit contains all of the A2 stainless threaded fasteners and washers required to fit.
alan
Message par alan »
tout en inoX???????? :peur2:
capitaliste .......... :mdrx: :mdrx:
MGB50
Message par MGB50 »
attention quand même pour la visserie dite de sécurité,l'inox est moins résistant
sherlock
LouLou a écrit :ben voui ... moi je passe tout en inox :lol:
Tu as bien raison ! Le pire pour une voiture ancienne, ce sont ces vis à tôle, qui même sur une carrosserie parfaitement restaurée, sont des départs de rouille à brève échéance.
Fais gaffe cependant aux liaisons de sécurité, mais ça tu le sais.
temp100
alan a écrit :tout en inoX???????? :peur2:
oui, mais de gauche ... ou gauchiste de droite ... a moins que ... pi zut :P
et pi souviens toi de mes cosses de batterie :hehe:
en OR !!!!
Modifié en dernier par temp100 le 22 mai 2014, 19:23, modifié 1 fois.
temp100
MGB50 a écrit :attention quand même pour la visserie dite de sécurité,l'inox est moins résistant
ne t'en fait pas MGB50 ... je touche :lol:
pour t'en convaincre va faire un petit tour sur mon blog
http://theloulou.e-monsite.com/
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
temp100
je t'en prie vieux gris, j'ai trouvé l'idée intéressante, au lieu de se casser la tête de vis à commander au jugé ... ça fait directement un petit stock à mettre dans des petites boîtes :lol:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
Bonjour, je me suis battu un moment avec des problèmes de cuves qui débordaient ... finalement je me suis énervé et j'ai remplacé toutes les durites depuis le réservoir jusqu'au carbu, la pompe par une facet, y ai ajouter un régulateur de pression / filtre et des pointeaux à bille. depuis RAS ! nickel!
La pompe était semblable à la votre, et elle faisait des truc bizarres, genre une mesure d'essence pour deux messures d'air ... je suis quasi certain que c'était elle la cause.
J'avais en effet commencé par les pointeaux et le problème était toujours là, j'avais vérifié les flotteurs et les joints de cuves, re vérifié, re re vérifié et rien n'y fit ... vu le prix d'une pompe j'en prendrait une neuve, en plus toujours utile à avoir dans le coffre ca peu vous dépanner, ou un amis ! :drive:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
LouLou a écrit :je t'en prie vieux gris, j'ai trouvé l'idée intéressante, au lieu de se casser la tête de vis à commander au jugé ... ça fait directement un petit stock à mettre dans des petites boîtes :lol:
et tu te plain qu'on troll tes topic... ? :party: :jesors: :oui: :oui: :oui:
drmj
Message par drmj »
C'est vrai, restons concentrés sur le sujet: les carbu qui debordent. Curieux comme une pompe neuve change tout..
SOPHMATH
année : 1964
Installation des pointeaux neufs et d'un filtre nettoyable (en verre) ca va mieux en effet, mais ca coince encore par moment (le fond des cuves est plein de merde...je vais rajouter en ligne un filtre plastique papier...
temp100
remplacer les tuyaux en caoutchouc et un bon nettoyage du réservoir ... voir aussi pour changer le tuyau cuivre ...
ajouter des filtres c'est un plâtre du une jambe de bois :lol:
