joint de culasse
joint de culasse
Bonjour, j'ai fait 500km après avoir changé le joint de culasse sur ma mgb 1979,mais petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du 3em et 4em cylindre, est ce que le phénomène peut disparaître après resserrage de la culasse merci
Re: joint de culasse
C'est un grand classique qui souvent ne prête pas à conséquence.
- LOTUS11
- année : 1965
il convient de refaire resurfacer la culasse, cependant comme le souligne Bdf, *SMS* très courant.
"petite fuite"
certain joint de culasse Payen sont muni d'inserts en silicone pour éviter ces suintements
La culasse a été rectifiée
Où peut on avoir en France le joint payen
Chez tous les revendeurs de pièces anglaises dignes de ce nom.
et le bloc cylindres mais dans ce cas, vu le démontage que ça impose, autant refaire le moteur!LOTUS11 a écrit :il convient de refaire resurfacer la culasse
IL est préconisé un serrage de la culasse entre 6,2 et 6,9kg, pour la petite fuite de liquide de refroidissement j'ai serré la culasse à 7kgm après avoir fait les 500 km.j'ai parcouru 70 km plus de fuite pour l'instant, le joint de culasse PAYEN un coté cuivre a été installé sans pâte a joint.
