Urgent CT demain et plus de feux de recul
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Salut a tous, petit problème demain je passe le CT, je fais divers tests se matin et la surprise je n'est plus de feux de recul... la galère ma voiture est vendu...
Ampoule OK
Circuit Ok
Alors il me reste le contacteur est je accès avec juste le krike de l'auto?
Sa me fait bien chier comme vous pouvez vous en doutez...
benoit mg tf
Re: Urgent CT demain et plus de feux de recul
Message par benoit mg tf »
Pour bien cerner le problème:
Le 12V arrive-t-il jusqu'au culot de l'ampoule? La masse (0V) est-elle correcte?
Si oui dans les deux cas, il faut remonter le faisceau...
alan
Message par alan »
les feux de recul ne font pas l'objet d'une contre visite
http://bonne-route.chez-alice.fr/vehicu ... hnique.htm
bob750
année : 2001
benoit mg tf a écrit :Hello,
Je vais regarder sa merci
bob750
année : 2001
alan a écrit :les feux de recul ne font pas l'objet d'une contre visite
Oui j'ai vu sa après mais j'aimerai quand même vendre ma petite TF propre et sans surprise
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut Bob, tu as réussi à résoudre ton problème ou pas depuis le temps?
bob750
année : 2001
jordan83 a écrit :Salut Bob, tu as réussi à résoudre ton problème ou pas depuis le temps?
Non, je les vendu sans feux de recule du coup
jordan83
année : 2003
Arf zut! :lol:
brioche31
Message par brioche31 »
Moi c'était pareil. C'est le capteur sur la boite qui déconne (j'ai fait le test en reliant les 2 fils)
jordan83
année : 2003
Le contacteur de feux de recul?
Sur mon carnet d'entretien, ça me dit qu'il a été changé il n'y a pas trop longtemps.
J'espère que c'est pas ça. :(
brioche31
Facile à tester (un peu long tout de même).
Il faut ouvrir la plaque moteur et relier les 2 bornes du contacteur si ça marche c'est le capteur qui ne s'enclenche pas (il y a 2 cosses au dessus de la boite, juste à gauche du démarreur).
Je sais pas si on peut y accéder depuis l'arrière.
jordan83
année : 2003
Merci, je regarderai cela.
A moins que ce soit mes deux ampoules de grillées mais autant de malchance, j'y crois peu.
bob750
année : 2001
Je préférais 2 ampoules que le récepteur
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
Déjà eu ce souci et réglé en rebranchant mieux le contacteur.
jordan83
année : 2003
Quelqu'un aurait une photo de où ce trouve ce contacteur?
brioche31
Dans ton c... euh pardon c'est un réflex.
J'ai pas de photo mais il est sur le côté de la boite (vers l'avant de la voiture). Ensuite le câble passe sur le dessus de la boite assez proche du moteur. Il y a une connectique (2 cosses en réalité) au moment où le câble passe au dessus de la boite.
jordan83
année : 2003
Merci!
Avec tout cela, si je ne trouve pas, c'est que je suis vraiment nul.
Edit:
Pièce numéro 22 je suppose.
http://www.the-t-bar.com/forum/54-how-t ... ght-switch
mg-lex
Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
Message par mg-lex »
Petit up, j'ai également le problème des feux de recul, je n'ai vérifié qu'une ampoule (niquel) donc pas besoin de vérifier l'autre, il dois s'agir du contacteur de recul. je n'ai pas le temps ce soir mais je regarderais demain (le temps d'ouvrir la trappe moteur).
Sinon, dans l'hypothèse ou ce vilain contacteur ne soit pas la source, d'autres idées.
samourai27
Message par samourai27 »
Tu n'as pas besoin d'ouvrir la trappe moteur pour faire le test du contacteur. En tout cas sur la mienne ça était vite fait de constater que c'était le fameux contacteur qui était en cause.
Et je crois même que pour le changer je n'ai pas été obliger d'ouvrir la trappe. En passant par le passage de roue ARG c'est possible.
JMarc
Message par JMarc »
Je confirme
mg-lex
je dois être débile ou aveugle semble t il.
Je n'arrive pas à trouver le contacteur de marche arrière. Cela fait trente minutes que je le cherche mais sans le trouver.
Je tiens à préciser que je n'ai plus de douille antivol et que la nouvelle va arriver d'ou le fait de ne pas pouvoir enlever la roue ARG.
Cependant, en passant sous la voiture ou par la trappe moteur, je ne le trouve pas non plus.
Mes doigts sont passés sur l'ensemble de la boite à la recherche soit du contacteur soit de sa prise dans le cas ou ce dernier soit débranché et rien ...
De quoi devenir chèvre...
jordan83
année : 2003
Si ta trappe est encore ouverte, longe les fils qui sont posés sur la boîte de vitesse, sous ta boîte à air.
Tu vas tomber sur le contacteur.
mg-lex
oui je faisais une pause bouffe.
Je vais essayer de trouver ça. mais ce qui m'étonnes c'est qu'on voit parfaitement son positionnement sur les photos précédentes mais lorsque j'y passe ma main il n'y a rien. Toujours aussi chiante ces petites bretonnes ahana. je commence a me demander si prendre une TVR pour les week end est une bonne idée...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
