Comment puis-je boucher des petits trous dans des tôles..../semi automatique ou étain?
Petits trous dans carrosserie..
- Joetoudebras
Re: Petits trous dans carrosserie..
Petits mais vraiment petits troys, tu peux tenter le mig. Si il ne reste pas beaucoup de tôle saine tu vas vite passer au travers.
L'etain est l'ancien mastic de jointure, mais n'est pas prevu pour boucher des trous de rouille.
- Joetoudebras
Des trous comme celui-ci
Modifié en dernier par sherlock le 25 mai 2014, 16:48, modifié 1 fois.
Raison : J'ai modifié les liens pour faire apparaître la photo:-)
- Joetoudebras
Et pour ce type de réparation: souder une tôle... Mais peut-on la souder sur le châssis-poutre?
Merci pour vos conseils! Joel
Modifié en dernier par sherlock le 25 mai 2014, 16:49, modifié 1 fois.
Raison : J'ai modifié les liens pour faire apparaître les photos:-)
rien ne laisse présager de l'état du reste de la caisse, mais de ce que l'on peux voir cette caisse semble trés corrodé, qu'en est il des longerons, des fixations des suspensions arrière, en carrosserie tout est possible mais à partir d'un certain stade de corrosion le travail risque d'être trés important
- Joetoudebras
Et bien cela me semblait léger, surmontable...des tâches mais pas catastrophique ...
temp100
le mot de LouLou
Pour tenter de boucher des trous au MIG, utiliser l'air comprimé pour accélérer le refroidissement de la goutte.
Vous pouvez aussi vous munir d'un morceau de cuivre tenu par un pince que vous placez verso, car sachez que la soudure (argon) d'un poste a souder n'adhère pas sur le cuivre. L'avantage de cette technique c'est que votre soudure est beaucoup plus vite faite, donc confort de soudure, gagne temps, pas de pâtés a l'intérieur et surtout vous pouvez vous permettre d'augmenter la puissance du poste car vous ne risquez pas d'agrandir le trou pendant le bouchonnage.
Modifié en dernier par temp100 le 26 mai 2014, 12:09, modifié 1 fois.
"cela me semblait léger"
chacun a sa façon de voir les choses.
certaines réparation de carrosserie sont assez simple à mener, d'autres sont plus délicate.
reste à savoir si vous faites le travail vous même et si vous voulez faire des réparations de qualité ou bien un simple "rapetassage".
temp100
Bdf!
Souder sur la rouille n'a guère de sens. La seule bonne solution c'est de couper les tôles qui sont marquées par la rouille et d'en souder de nouvelles, ce qui est aussi plus simple que de souder sur des tôles amincies par la rouille et sur lesquels la soudure accrochera mal.
temp100
Qui a dit souder sur de la rouille ? on ne va pas réexpliquer chaque fois non ?
La question est comment boucher un petit trou de rouille ou il est difficile de mettre une toute petite tôle.
avec un Mig c'est possible et c'est propre ... allez a la 29:00 minutes
- MIDget
- année : 1953
toujours brûler les étapes, ce Loulou !
